Unizzone Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 а я купил коробку без этой скобы. интересно есть такая скоба на автомате? Просто делаем свап и не хочется встрять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 (изменено) У меня на фото АКПП ал4. Перестаю понимать в чём проблема Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Zvanko Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Мне бы с перемычкой реле разобраться. Никого нет на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnkiselev Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 У меня на фото АКПП ал4. Перестаю понимать в чём проблема Расстояние между болтами крепления, судя по фото, сантиметров 10, и они получаются на одной линии примерно по ходу движения авто, а на бе4, как на бе3, они идут по оси силового агрегата, плюс расстояние между ними около 4 см... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 То есть скобу ещё надо ? Вот это мне кажется самое поршивое. Продают коробку без детальки, а ты мучайся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Справился? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) На счёт подушки - подойдёт от автомата вместе со шпилькой, но рекомендую поменять на родную механическую подушку, тк с подушкой от акпп двигатель будет задрат (она выше) и по крайней мере разорвете подвесной Изменено 15 сентября, 2015 пользователем артурище Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Мне бы с перемычкой реле разобраться. Никого нет на форуме. Я тебе написал в личку, дошло нет??? Просто сижу с телефона... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Прочитал, спасибо. Как сделаю всё то отпишу тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 На счёт подушки - подойдёт от автомата вместе со шпилькой, но рекомендую поменять на родную механическую подушку, тк с подушкой от акпп двигатель будет задрат (она выше) и по крайней мере разорвете подвесной Двигатель действительно как-будто выше получается. А подушка от механики вообще маленькая. Ее прикрепить не получается. Ни у кого коробка не упирается в шланг охлаждения? Получается, что при переключении скоростей та часть коробки где тросы,трется об шланг. Кто как решил это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 27 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) Я вот про что. Шланг 7 и 8 надо соединить. А шланг 8 упирается в круглую штуку (обвел красным) на коробке. И когда переключаешь скорости она трется по шлангу. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем Unizzone Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Двигатель должен параллельно полу быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артурище Опубликовано 30 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Подушку механическую нужно менять с кронштейном, либо колхозить, от акпп немного другая. Двигатель должен быть параллельно полу, иначе как минимум разорвете верхний подвес. Упирается в коробас))) бери шланг попрочней и соединяй, тогда антифриз будет по кругу идти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Я вот про что. Шланг 7 и 8 надо соединить. А шланг 8 упирается в круглую штуку (обвел красным) на коробке. И когда переключаешь скорости она трется по шлангу. Купил у человека трубку системы охлаждения от версии с МКПП (номер 5 на схеме). Нет шланга - нет проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 А на радиаторе заглушил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Там у меня колхоз, потому всё нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Там у меня колхоз, потому всё нормально А крепление коробки как сделал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 9 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Многофункциональный переключатель в котором надо сделать перемычку и вывести провода на фонари заднего хода. http://www.all-trans.by/assets/site/files/psa/AL4.pdf страница 178-179 AL4.pdf Ну теперь осталось осмыслить что конкретно надо перемыкать по цветам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 А крепление коробки как сделал? Вот так Подушку оставил от автомата, но поставил другую втулку на шпильку, которая под подушкой. У механики эта втулка на сантиметр вроде как отличается. И опять же там по номеру нужно подбирать. В сервис боксе методом исключения подбирал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Перемкнуть удалось. Стартер крутит. Но только не заводится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Номерок не подскажешь? Болты ,которые в коробку закрутил сам подбирал? В Магазине у меня под заказ и ожидать 8 дней... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 1814.12 - втулка. Можно отпилить автоматную и получится эта. Они длинной отличаются. Но я не догадался замерять насколько отличаются. Когда заказал кронштейн для коробки, то там был 1 болт. Второй в грузовом отделе мне подобрали, от блока цилиндров Камаза. Параметры болтов - 14 Х 1.5 L40 Так же поменял ржавые винты, которые прикручивали подушку. Купил в том же магазине с условием чтоб под нормальный ключ,а не под торксы. Потом оказалось что потерял шайбу и гайку, которые саму шпильку прикручивают. Всё там же подобрал гайку от ЗИЛа бычка (5301), а шайбу с полукруглым отверстием взял от девятки. Когда собрал всё, то нашёл и гайку и шайбу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 А кронштейн от коробки куда шпилька вкручивается прямой должен быть? у меня шпилька получается под углом. Может кронштейн кривой с битой машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvanko Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Хз, у меня всё прямо стоит. Там как бы 2 варианта крепления. Назовём их большим и маленьким. И зависят они от самой коробки, как я понял. Потому что если смотреть в сервис боксе, то там так и написано : - ДО OPR 08455 или - С OPR 08456. http://public.servicebox.peugeot.com/docpr...p;idFct=FCT0512 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unizzone Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 вот так получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
