[howto] Втулки заднего стабилизатора
...и что мне с ним делать? нацепить на стаб? на что он влияет?
Влияет на распределение тормозного усилия в зависимости от загруженности задней оси авто. Грубо говоря - предотвращает возникновение заноса и повышает эффективность торможения.
По поводу нацепить - нужно убедиться в его работоспособности, ведь ХЗ, сколько он в таком виде находился...
  • Ответов 70
а ты уверен что попка грохочет из-за втулок? могут и стойки стабилизаторов..
да уверен ибо я их весной менял сам. и при дергании рукой за них люфтов нету. а рукой дергаю за сам стабилизатор справа отдает люфт в руку. берусь левее от КМК - люфта нет, да и менял я весной левую втулку. тонкость в том почему с обоих сторон грохочет )) может это стаб по всей длинне стуком отдает и поэтому кажется что и слева что-то люфтит.
ребят, сегодня увидел что у меня к заднему стабилизатору(к середине) идет какая пружинка, которая выходит из балки подвески, дык вот, на стабе есть типа ушко, куда она зацепляется, но ушко порвано и пружина просто висит, что это за чудо?
З.Ы. фото забыл сделать(((
я тоже озадачился этой пружинкой. у меня этот механизм похож на ИЛ-2 Саши из Новороссийска в зимнюю стужу. весь покрылся ржавым налетом старости. чую что он не работает наверно
не берите втулки стабилизатора sasic.. за 10 тыщ км кончилась втулка. лучше пробнуть оригинал за 260 руб
я ставил сасик тысяч 5 назад)поеду вот менять стойки стаба,думаю может и втулки махнуть...уже лежат новые Impergom...
а где ты видел втулки оригинал за 260 р???
Ребят, тоже столкнулся с проблемой сильного стука на ямах, такой стук как будто подвески вообще нету. В сервисе сказали сайленты надо менять, поменял все сайлентблоки задних колес, не помогло, потом сказали заменить тягу стабилизатора, опять не помогло. Заехал в другой сервис, сказали поменять "косточки", вчера поменял, потратил кучу времени и сил на их замену, т.к. гайки просто приржавели и помогла тока болгарка, а там где не подлезть полотно по металлу. Поехал и опять стук, уже аж хотелось плакать ). Короче потратил кучу денег и времени а толку 0. Могут ли втулки заднего стабилизатора так сильно стучать ?
да, могут) потому что если износились сильно, то по большому счету металл бьется об металл на любых неровностях
извини, я ошибся, в пакетике сэйсик нашел втулку, а на самом деле я весной переложил ее в него, ибо это как раз импергом (которого и хватило на пол года). Что я хочу сказать этим? НЕ СТАВЬ ИХ!
в экзисте проскочило пару штук. Как раз когда я закупом озадачился. Естессно они быстро были выкуплены. остались тока по 600 с лишним.)))
однозначно втулки меняй. ты не представляешь какой грохот у меня стоял от этих втулок!!. теперь тишина разом )
Изменено пользователем rezmax
импергом никогда не берите дрянь полная да и засик сейчас не лучше всегда ставил и буду ставить оригинал чтоб потом не бегать в аптеку за таблетками от головной боли :good:
Да вот представляю ) как будто лопата там хреначит по всему багажнику ). Кто гоняет со мной, говорят "что у тебя там сзади стучит?" отвечаю "Лопата" ) Ну если втулки помогут, то я сделаю тройное сальто назад с места, а то уже задолбался делать заднюю подвеску. Поставлю - отпишусь. Заранее спасибо !
с них и надо было начинать. сразу закупить 2 втулки и две стойки стабилизатора и не париться ))
...Ну если втулки помогут, то я сделаю тройное сальто назад с места...
На видео не забудь снять... :)
на счет sasic кроме их дешевизны пока не могу ничего скзаать. 10 тыщ откатал на них, пока ничего не застучало не за люфтило.
Нахрен нам твое сальто, лучше каждому по 100 рублей на телефон закинь.. шутко ;)
Да надо было, а то за сайлентблоки отдал 3к и за замену 3к... итого 6 тыс ! не маленькие деньги, а толку 0 !
А сальто я могу и 5ое заснять )))) Ожидайте )
кури форум ДО телодвижений, а не после ))
я после покупки пыжа на сервисе узнал что обе задние ступицы в хлам разбиты и пошел в экзисте купил за 8к 2 штуки. и тока потом поехал на Родину. Впоследствии я понял, что стук решался простой заменой стоек стаба (1к рублей стоит)...так что эти дяди в подвалах и гаражах с вывеской "Автосервис" всю души из машины вытряхнут за твои деньги и не решат проблему. я когда в сервис обращаюсь, стараюсь полностью ознакомиться с проблемой и по возможности самостоятельно ее диагностировать, затем купив железки тыкаю их в сервисе носом что и где мне надо сделать
К сожалению так и есть, не раз уже на грабли наступал, а тут уже просто надоело. Но вроде отдаешь машину "знающим" людям, думаешь починят будет все ок... но не тут то было ) Теперь курю форум и достаю Вас вопросами )
я вот думаю, сейчас втулки Sasic отходят свое и что ставить?:) оригинал за 700 р/шт жаба душит)
а никто не ставил полиуретан? Tochka opory 27-01-2445 за 350р в экзисте лежат)
думай сам, я после импергома только оригинал поставлю ))
Пыжеводы !!!! Спасибо Вам большое !!!! "лопата" больше не гремит :) Замена втулок заняла максимум час времени. А результат ммммм... не узнаю машину ) Так тихо стало. Кстати по вину в сервисбоксе втулки показывает 21 диаметр, а вот вчера менял стояли 22. Но вроде все подошло хорошо. Еще раз Вам благодарен !!!! А на счет тройного сальто назад не заснял, в гараже темновато было ))))
  • 4 недели спустя...
Спасибо, друзья, за тему. В трех сервисах (в т.ч. официалы, мать их так) приговорили амморты(ну что там еще может стучать???) + тяги-стойки, у кого как карта легла, как говорится. Но благодаря вам начал с малого и не прогадал. В машине теперь тишина. Цена вопроса - 1400 р, менял в сервисе.
  • 3 месяца спустя...
мля сегодня отремонтировал. вопрос такой кто высверливал бак снимать надо?мне повезло чуть на три нитки удалось накрутить гайку и поехать со старой втулкой на всех сто руками разводят придётся делать самому
  • 6 месяцев спустя...
Я тож свернул этот болт.Высверливал 3 часа.Его еще там почти 2 сантиметра в теле.Сверлится легко.Поставил новый.Смазал графиткой.Доволен просто нет слов...Думал будет хуже.
Бак не снимал.Снял только заливную горловину.Она резиновая и снялась без проблем.Сверла брал по легированной стали.Сначала просверлил на 4,потом 7меркой и добрал остатки 8меркой.Потом метчиком остатки резьбы выгнал и все.Главное не торопится и сверлить по центру.Почаще водой поливать.
а что это за сверла такие?как их распознать?
Еще есть кобальтовые сверла.Я им тоже сверлил этот болт.С титановым напылением не бери ГОВНО..Сверлил тремя видами фирмы *практик-кобальтовые*, Artu и какое то на HEIGEN. С последним названием могу ошибатся т.к я его сломал.Шуроповерт упал.Но дело свое оно зделало на5+.Жалко было..
