[howto] Втулки заднего стабилизатора
Источник:
Автор: Часики
Сайт: Авес
ЗАМЕНА ВТУЛОК ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА
Предистория:
Обратился в сервис провести диагностику подвески (помимо прочего). На диагностике приговорили эти самые втулки
Объявили за их замену 2.3к руб работа + сами втулки 1.1к руб. Почесав тыкву и посморев схему чего там и как, решил обойтись своими силами. Посему втулки были прикуплены самостоятельно - Sasic (1725435) по 250р за каждую.
Понадобится:
- домкрат
- головки на 16 и 17 или 19 (открутить болты колеса)
- силовая отвертка
- wd40
- щетка с мет.ворсом или очень жестким
- 40 мин свободного времени и отсутствие дождя, если делать на улице
Процесс (заранее извиняюсь - фоткал с разных сторон):
Вывешиваем заднее колесо и снимаем его. Далее юзаем щетку очищая от мусора место работ и прыскаем wd40 на шпильки.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/234/1.JPG
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/234/2.JPG
Скручиваем гайки (головка на 16) и снимаем прижимную пластину (тут может потребоваться отвертка, шоб ее сковырнуть).
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/234/3.JPG
Снимаем убитую втулку и ставим новую.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/234/4.JPG
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/234/5.JPG
Ставим прижимную пластину на место и ... сборка в обратном порядке.
http://dl.dropbox.com/u/41165771/Peugeot/info/234/6.JPG
Как-то так вот просто. За что 2.3к руб хотели я так и не понял.
Друзья! Помним, что размеры стабилизатора бывают разные. По моему 21 и 21 мм
  • Ответов 70
я бы посоветовал еще придумать какие нибудь чехлы или колпачки с обеих сторон резинки ибо при отсутствии грязи и песка про эти втулки можно вообще забыть)))))
У меня на 23 мм втулка ТОЧКА ОПОРЫ(полиуриетан) 27012447 - 358р через АВТОТО.ру. Вот купил и думаю самому ставить или нет. Думаю Да)
Поставил сам. Посоветовали ставить с ямы. За пол часа управился. Главное ВДшкой замачить не меньше чем за пол часа, ато малоли в каком состояное гайка, можно и сорвать.
  • 4 недели спустя...
Так какую втулку надо на стаб 22.5? 22 или 23?
Логичней кажется 22. Смущает, что в экзисте в описании подходящего стаба присутствуют цифры как 22.5, так и 23 ().
где то уже писалось, что диаметр стабилизатора, как переднего так и заднего указывается в характеристиках авто. Пробивай по вин в соответствующей теме и читай.
Например: Подвеска Рулевое управление Тормозная система
ABS С ТОРМОЗАМИ С СИСТЕМОЙ АБС
ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАДН.СТАБ.ПОПЕР.УСТОЙЧИВ. ДИАМ. 22,5
ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО СТАНДАРТНЫЙ ПРОТИВОУГОННЫЙ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕР.СТАБИЛ.ПОПЕР.УСТОЙЧ.ДИАМ. 24
Поделюсь и я своими впечатлениями: в общем не знаю какой 406-й на фото, но я столкнулся с проблемой.
Фото №2 у автора- выглядит всё так(одна шпилька и один болт), но вот под болтом,на моей машине, проходит горловина бака и какие-то ещё шланги, всё довольно близко к болту, так что подлезть к нему получилось не сразу. А как итог- я его свернул! Так что пришлось гнать на сервис, высверливать болт. Вот Вам и пол часа!!!
...А как итог- я его свернул! Так что пришлось гнать на сервис, высверливать болт. Вот Вам и пол часа!!!
Не ты первый, не ты последний...
:D согласен. Ну другим как подсказка будет, может кто-то время сэкономит :)
Всем привет, искал долго причину стука в подвеске сзади, потратил времени и денег столько, не перещитать. После чего один умный дядя сказал "У тебя резинки стабилизатора" . И тут же накнулся я на статью в этом форуме. Купил втулки эти, полез менять. Слева одна шпилька нормальная была, у другой резьбы за ржавчиной не видно было, но ВДшкой попшикал, как то открутилось.
Полез на другую сторону, болт, что около трубок на удивление легко сорвался, но чем больше я его откручивал, тем сильнее нужно было прилогать усилие. В итоге когда он открутился на 1,5 см - я крутил уже метровым плечом, усилие нереальное, ну и ессна уже когда осталось по видимому совсем немного, он лопнул посередине, оставив мне подлый сантиметр. Благо гайка на 10 в гарже нашлась, и я с огромными матюками смог напялись скобу на обломок болта и закрутил гайкой. Гайка на 80 процентов своей толщины закрутилась. Ну залил фиксатором и поехал. Тепрь не стучит ничего, даже не привычно ездить.
Собсвенной вопрос какой длинны этот болт? Который у меня сломался, просто я боюсь там внутри резьбы его не много осталось. Наверное высверлить остаток лучше и на 12( а то и на 14) нарезать резьбу?
абсолютная такая же история. в итоге чтобы надеть на явно не соответствующую по диаметру втулку скобу пришлось эту скобу поддомкратить и на домкрате наживить на обломок шпильки гайку. часа два искал это инженерное решение.
недели 2 назад так же пришлось менять по причине сильного стука, потратил на все около 2,5 часов, ибо еще пришлось ехать в магазин за глубокой головкой на 16, потом щетка по металлу, фонарик, и баллон какой то американской жидкости по типу ВД - 40, откручивать я не торопился, раза 4 зачищал и забрызгивал гайки с обеих сторон, постукивая молотком по торцу болта, на это минут 30 ушло, ржа так и не счистилась полностью, тем не менее сразу с большим рычагом сорвались на ура, затем длительный процесс откручивания на виток - щетка, жидкость, виток - щетка, жидкость, .... когда гайки скрутил, болты блестели))) затем все зачистил вместе со стабом, втулки встали как родные... долго мучался наживлять дальнюю гайку с правой стороны, ибо там все эти топливопроводы...., зато выехал из гаража и машину не узнать)))))
весь ремонт вышел:
втулки по 110 р за штуку и головка глубокая 75 рублей, Итого 295 рублей
Изменено пользователем flashik
весь ремонт вышел:
Что за втулки брал?
было бы приятно если дал каталожный номер
Москва BIRTH 4608
Втулка стабилизатора заднего PSA 406 центральная
1/1 109,41 р. 109,41 р.
заказывал на AUTOPITER.RU
Москва BIRTH 4608
центральная втулка???? где сей зверь находится :blink:
Изменено пользователем rezmax
это деталь под номером 3
просто каждая фирма запчастей по разному пишет названия и в итоге получаются не те запчасти и даже не те коды, но мне пришла именно она и именно моего диаметра, села как родная
а если сорвал шпильку заподлицо, как лучше поступить? высверлить ее и вкрутить на новую на 10? или наварить шпильку?
точно сорвал шпильку а не болт?если шпильку то можно высверлить и подобрать шпильку по диаметру и приварить ее.
а у меня сегодня праздник. после мытарств на сервисах и отказах выполнить замену данных втулок. полез с соплями сегодня в гараже посмотреть сам за ситуацию и о чудо после полоскания ВДшкой все прекрасно крутиться. подлечусь, получу запчасти из экзиста и буду менять эти резиночки. а то ПОПКа грохотает как потерпевшая )) интересно еще то, что втулка sasic что я весной ставил тоже нае...лась. во дела (((
а ты уверен что попка грохочет из-за втулок? могут и стойки стабилизаторов..
ребят, сегодня увидел что у меня к заднему стабилизатору(к середине) идет какая пружинка, которая выходит из балки подвески, дык вот, на стабе есть типа ушко, куда она зацепляется, но ушко порвано и пружина просто висит, что это за чудо?
З.Ы. фото забыл сделать(((
КМК, регулятор тормозного усилия задних колес, т.н. "колдун"...
вроде он
и что мне с ним делать? нацепить на стаб? на что он влияет?
Изменено пользователем ae37
