Alessanderrr Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Значит, тема создана для следующего: Как известно, лучше оригинала может быть только новый оригинал. И также известно, что оригинал - это какая-то фирма, завернутая в фирменную коробочку. А если нет разницы, зачем платить больше? Посему, создаю эту тему: здесь будем выкладывать инфу о производителях оригинальных запчастей для наших французов, дабы была возможность купить по факту оригинальную запчасть по ценнику в разы меньше. Делимся инфой, у кого есть. Пример: рестайл, двиг. EW10J4 - лямбда от трактора "Беларусь", свечи - от John Deere, передние амортизаторы - от ДТ-75 итак, начну: Дорестайл, двиг. XU7JP Датчик детонации: Sagem Датчик ABS - Bosch Модуль зажигания SAGEM Подшипник ступицы переднего колеса - SNR Подшипник ступицы заднего колеса - SKF Помпа GSB-TBK Ремень ГРМ - Gates Ремень поликлиновый - Gates Ролик ГРМ (обводной) - SKF, Ina Ролик ГРМ (натяжной) - SNR или SKF или NSK Ролик поли.ремня (обводной) - SKF или SNR или Ina Ролик поли.ремня (натяжной) - Gates или Dayco Свечи зажигания - Eyquem Стойки заднего стабилизатора- TRW Суппорт тормозной - Lucas/TRW/Brembo Сцепление - Valeo Топливный фильтр - Bosch Тормозные колодки (зад) Lucas/TRW Тормозные колодки (стояночного) - Galfer Фильтр масляный - PURFLUX Фильтр воздушный - LAUTRETTE Фильтр салонный - Knecht (Mahle Filter) Фары противотуманные - Valeo Цилиндр сцепления рабочий - Fte Щетки (дворники) - Valeo Дабы не захламлять тему, думаю, имеет смысл удалять посты, которые будут дублироваться в первом сообщении. Поэтому если данная Вами инфа написана в 1 посте, а ваш пост стёрт, не обижайтесь, сделано это дабы не развозить тему на 100500 страниц. Часть уволок с , да простит меня автор темы) Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Кстати, оригинальные передние тормозные диски идут без маркировки производителя (на всякий случай)... Кроме этого, у каждого автолюбителя наверняка есть свои предпочтения в производителях аналогов. Засим, в этом сообщении будет размещаться инфа по хорошо зарекомендовавшим себя аналогам... Итак, нарытая где-то на просторах инета инфа в отношении производителей з/ч вообще: recommendations.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 И для обсуждения: возможно, имеет смысл выкладывать то, что случайно увидел и предполагаешь, что может быть оригинал, для сравнения? Например, я предполагаю, что у меня стоит родная катушка зажигания, пишу. Отписывается еще кто-то, что у него точно такая же, и еще кто-то, что такая же. значит, вероятно, это действительно оригинал, раз у всех все одинаковое? И вопрос номер два: может, нет смысла разделять на рестайл-дорестайл, и по движкам, достаточно определить, какой узел какая фирма выпускает? например, если тот же Valeo выпускает оригинальный датчик N для 308, значит, имеет смысл его включить в список как поставщика оригинального датчика N? не думаю, что там какая-то серьезная привязка по моделям к поставщикам имеется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 И вопрос номер два: может, нет смысла разделять на рестайл-дорестайл, и по движкам... И как будем говорить, например, про помпу? На EW и XU они разные. Про оптику/кузовщину/ходовку дорестайла и рестайла? При желании можно продолжить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 15 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 И как будем говорить, например, про помпу? На EW и XU они разные. Про оптику/кузовщину/ходовку дорестайла и рестайла? При желании можно продолжить... ну речь ведь идет не о номере детали, а о производителе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 добавил Утащил) есть еще места откуда спереть можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 9 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 фильтр салона- PURFLUX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Фильтр воздушный, по сервисбоксу 1444VV. Оказался MecaFilter ELP3314, даже без картонной упаковки,просто в пакете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodman Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Фильтр воздушный, по сервисбоксу 1444VV. Оказался MecaFilter ELP3314, даже без картонной упаковки,просто в пакете Ох уж эти французы Интересно в эти номера тоже суют хрен знает что 144408, 144488, 1444F3, 1444H4, 1444J1, 1444T0, 1444VV. НО 1444VV против ELP3314 даже дешевле у меня 261/292. Оригинал епт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
