sunstrike Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) Столкнулся с такой проблемой. Стоял в пробке, всё было прекрасно пока не стала туго включатся первая передача, убрав ногу с педали сцепления увидел что она встала на середине. Выжав ещё раз она осталась в полностью выжатом положении. Но при этом рукой спокойно вернулась в обычное положение и далее всё было нормально. В чем может быть проблема, привод? Может кто сталкивался с таким. Изменено 5 сентября, 2012 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Возможно направляющая клинит выжимной... Сцепление вообще как себя ведет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) Да сцепление нормально себя ведет если положение нормальное, думаю проблема в другом была. Сегодня снял защиту, у меня колокол кпп треснутый и через трещину вытекает трансимиссионка. В близжайшее время отдам коробку на переборку скорее всего. Изменено 4 сентября, 2012 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Раз уж перебирать коробку, думаю поставить короткоходную кулису и главную пару, имеет смысл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Раз уж перебирать коробку, думаю поставить короткоходную кулису и главную пару, имеет смысл? Ну и зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Поинтереснее ехать будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 По моему овчинка выделки не стоит!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) Вообщем это спорный момент. Мне вот надо человека найти который сможет отремонтировать. В сервисе дали космический ценник. Впринципе колокол то поменять можно и самому, но чует моя душа что когда я его сниму меня окатит волной шестерней. Изменено 5 сентября, 2012 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus68 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 сегодня произошла аналогичная ситуация, залипла педаль сцепления, не одну передачу не мог включить даже, нажатие нескольких раз на педаль не помогло! Посмотрел на педаль она ниже чем была до этого (вдавлена), рукой потянул на верх, встала как стояла и поехал, 20 км по городу проехал полет пока нормальный! Че это может быть? Машина недавно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 сегодня произошла аналогичная ситуация, залипла педаль сцепления, не одну передачу не мог включить даже, нажатие нескольких раз на педаль не помогло! Посмотрел на педаль она ниже чем была до этого (вдавлена), рукой потянул на верх, встала как стояла и поехал, 20 км по городу проехал полет пока нормальный! Че это может быть? Машина недавно... привод гидро или тросик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 щас тоже педаль подзакусывать начала, ну думаю всё начитался и ко мне пришло)полез с фонарём рукой нажимать, а это мойщики на мойке коврик неправильно положили и об край цепляться начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantoma$ Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Столкнулся с такой проблемой. Стоял в пробке, всё было прекрасно пока не стала туго включатся первая передача, убрав ногу с педали сцепления увидел что она встала на середине. Выжав ещё раз она осталась в полностью выжатом положении. Но при этом рукой спокойно вернулась в обычное положение и далее всё было нормально. В чем может быть проблема, привод? Может кто сталкивался с таким. Цилиндр сцепления в мусор, тот, что на коробке - точно, возможно и второй. Перебирать смысла нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ejay143 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 сегодня произошла аналогичная ситуация, залипла педаль сцепления, не одну передачу не мог включить даже, нажатие нескольких раз на педаль не помогло! Посмотрел на педаль она ниже чем была до этого (вдавлена), рукой потянул на верх, встала как стояла и поехал, 20 км по городу проехал полет пока нормальный! Че это может быть? Машина недавно... Если тросовое сцепление, то, возможно, закусывает тросик. у меня 3 дня назад просто оборвался0 отсткочила "пипка" на конце, где вилку тянет под капотом. купил оригинал-поставил. педалька просто мягкая и приятная стала)))( трос оригинал брал за 1866р. в автодоке) старый попробовал потягать туда сюда-туго очень ходит( наблюдалось такое при выжиме сцепления, до середины идет нормально, потом как проваливается) Так что у меня мало того что он оторвался трос этот) так и все равно закусывало уже))) Это как 1 вариант решения проблемы! кстати, снимается трос и ставится в течение 10-20 минут прямо около дома без ямы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus68 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 сцепление гидро. Может воздух? Сейчас пока такого не повторяется... странно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
