[howto] Замена опорных подшипников
да))) в них и было дело. Просто мне показалось, что я недавно их менял, а прошел год. По километрам не замерял.
  • Ответов 88
мне их хватает на 10-15 тыс эт как повезёт
а какого производителя ставишь? у меня скф тысячь 50 отходили, "миле" умерли через 2, монро покрутил в магазине даже брать не стал, из одного смазка полезла, другой с перекатами крутился. следующие снр поставлю
Чего хватает - стяжек пружин! :D
  • 4 месяца спустя...
купил опорные подшипники sasic..в упаковке лежали всё те же пресловытуе skf 446757.. B)
Круто! А цёна? - Как у СКФ, или как у САСИК? :)
разница невелика 100-150 рублей..просто мне по красной цене вообще по 800 достались.. B)
Изменено пользователем atrix2
Попробывал сегодня заменить опоры..ни хрена не вышло..потратил 4 часа и в пустую..30 минут ушло на откручивание и опшикивание всех резьбовых соединений вдэшкой..в итоге не смог вынуть амортизатор не вылазиет сцуко и всё хоть тресни..остаётся где то сантиметр в кулаке и аморт упирается опорой в кузов..хз ума не приложу почему?
рулевой наконечник сдергивал?или пружину плохо стянул.недавно менял все без проблем вытащил.
Наконечник сдергивал,пружину стягивал хорошенько так домкратом,единственное ухи на кулаке разогнуть не удалось,правда пытался отверткой, а монтировки под рукой не было..уши на кулаке,что держат стойку снизу сильно раздвигаются?
А пружину стяжками не стягивал что ли?уши на кулаке и не разогнеш отпустил болт и в щель забил немного отвертку этого вполне хватает чтобы стойка вышла из кулака.а без стяжек не обойтись хрен вытащишь стойку. ;)
кончено же стяжками,просто я перед снятием сжимал аморт и надевал стяжки,после этого опускал домкрат,а пружина оставалась стянутой
:blink: я когда менял ставил стяжки как можно ближе к краям пружины стягивал,Вставлял монтировку и придавив немного кулак вниз без проблем вытаскивал стойку.а стойку стаба откручивал?
и стойку стаба откручивал и стучали по кулаку молотком,в итоге кулак был опущен насколько это было возможно,ибо привод упирался в рычаг по-моему и не давал опуститься кулаку ниже..
Остается только одно не достаточно стянул пружину как мне кажется.
вообще насколько здесь описано она должна вылазить вовсе без стягивания пружины.. завтра будет попытка номер 2.. :D
замена с 2 сторон 3т на сервисе.
стоимость стяжек , ВДшек , закисшие болты , часов 5 времени если повезет
( не знаю как у всех все получается " за час с перекурами..")
вообщем один из немногих случаев , когда лучше я потрачу деньги на сервис. тем более что нашел недалеко приличный по французам.
Земеля привет.Подскажите что засервис,где находится?А то подвеску перебираться надо переднюю,амморты в том числе,но что то дорого везде(.
Так и есть, я когда менял аммортизаторы сначала вытаскивал стойку в сборе, а затем уже стягивал пружины. На 607м товарищ кстати по такому же алгоритму менял.
Ребята,меняли стойки на сервисе,сейчас обнаружил,что из трёх винтов под торкс,под капотом,крепящих опору верхнюю к стакану,по одному с каждой стороны не затягивается.Я так понимаю сорвали резьбу на сервисе.Что можно сделать?
Снять, приварить снизу гайку и закрутить более длинным болтом. Или забить :D .
А если резьбу нарезать в опоре,не снимая стоек,реально это?На
Резьба обычно нарезается следующего размера, т.к. если пройтись метчиком этого же размера, то можешь получить резьбу не полного профиля (вроде так называется) ну и собственно толку от неё не будет. Лучше с гайкой сколхозить.
Что то это геморно очень.Сам не потяну стойки снимать,ни гаража,ни инструментов.На сервисе зарядят за каждую сторону по 2 косаря.
Я так понял ты хочешь сделать все без трудозатрат, а также финансовых и временных. В таком случае могу предложить купить резьбового герметика, нанести его на резьбу болта, закрутить до максимального усилия не допуская прокручивания и оставить на сутки. Чуда не обещаю, но и от руки не должен вращаться.
