Не выключается магнитола
Всем привет! кто сталкивался или знает как решить эту проблему, подскажите как это сделать!
Когда выключаю зажигание, бывает что заглючит комьютер и радио остается включенным! нажав на кнопку вкл. и выкл. ничего не происходит, громкость работает и волны меняются тоже, но не показывает это.
Приходиться отключать аккумулятор и снова включать. уже такая фигня третий раз!
кто знает или слышал что нибудь об этом подскажите умаляююю!!! :help:
Изменено пользователем Vanya_s15
и что? никто за это время не сказал что это глюк ЗЗ?
Нафига аккумулятор ?? Проще в блоке предохранитель который на магнитолу вынуть-вставить, эффект тот же. У меня в сырую погоду глючила. Потом само прошло. Теперь с кнопки вооще не выключается. Зато при выключении зажигания - всегда )))
*PS.
Предлагаю создать тему ЧТО редко ломается и не глючит в ПЕЖО !!!
Изменено пользователем lex_2001
  zlobotropp сказал:
можно пожалуйста по подробнее, что за глюк 33? и как его исправить если возможно!?
в аримии на построении-
-петров!
-Я!
-Сидоров!
-Я!
-тритысячитридцатый!
-зозо моя фамилия,товарищ старшина...
33-замок зажигания
  zlobotropp сказал:
33-замок зажигания
А при чем замок то?? Это вроде как глюк самой магнитолы. Ключ вынут, комп погас, а магнитола работает, с кнопки выключаться не хочет. Многие про такое писали. Меняли мафон и проблема пропадала. Когда питание на борткомп при выключении зажигания подается, это точно замок.
Привет Всем! У меня такая же беда: это происходит не всегда, а иногда, глушу мотор, вынимаю ключ, а майфун продолжает играть и никак не выключается, завожу и глушу раз десять пятнадцать потом "Хоп" появляется надпись на БК и тогда самостоятельно выключаю майфун, потом глушу двигатель! Как это устраняется???
как вариант можно попробовать перепрописать сканером.сначала удалить из конфига а потом заново прописать.заодно проводку глянуть которая к фишке идёт,был прициндент...
  • 4 месяца спустя...
Такаяже шляпа начала происходить с магнитолой. Чтоб так не еба**я поставил тумблер на плюс магнитолы, когда не вырубается - тумблер шёлк, вырубилась сучка.
