Двери
MITYI
Подскажите пжл, перестала фиксироваться водительская дверь при открывании? в чём причина?
  MITYI сказал:
Проблема в ограничителе:
  CAPKA3M сказал:
А чё с ним сделать можно? У меня такая же беда(
Снять и посмотреть, что именно там навернулось...
У многих такая фигня. Б.у. ограничитель, я где-то на просторах интернета находил за 250 руб.
  Cordel сказал:
Не "у многих", а у тех, кому лень туда смазки напихать... :D
  Alek$ сказал:
АА, Саш это верно подметил.
  • 3 года спустя...
Вот, через 4 года читаю, столкнулся с такойже проблемой. Дверь "стреляет" при открывании и закрывании. Почитал умных людей, даже "модераторов"! А ответа не нашел. Сказали, что я - дурак. Но мне от этого не легче.
Где схема, рисунок, как это выглядит под обшивкой, что обычно ломается. Если доставать, то что и в какой последовательности надо снимать. Всю обшивку? Хотелось бы, если начнешь разбирать, то сразу новую деталь поставить. Разберешь и будешь пол-года ездить с несобранной дверью. :smile357:
  nick_p сказал:
А что тут не понятно? Ищи б.у. деталь обведённую на рисунке красным кружком (ограничитель открывания двери называется). Б.у продают всборе (ну разве только резиновый уплотнитель №7 зажмут...). Обычно ломается пружина ролика в детали №5, либо банальная выработка механизма из-за отсутствия смазки. Обшивку двери снимать придётся. Больше -ничего из двери вытаскивать не надо. Передние я ставил без проблем. С задними пришлось повозиться... Но, ничего супер сложного...
  nick_p сказал:
самая простая причина такой "стрельбы" - крепление ограничителя ослабло
попробуйте подтянуть, может поможет
Мужики, есть ли отличие по креплению передних и задних ограничителей дверей. Просто на разборке только передние говорят, а нужны задние.
  • 10 месяцев спустя...
а само снятие - постановка донора - это открутить-закрутить 4 болта ? или есть хитрости ?
по электрике я пока даже не спрашиваю , уже вижу , что боооольшие трудности предстоят)
хотя может знатоки сразу подскажут - куда на таком разъеме стеклоподъемника "+" подать на поднятие.
добрые разборшики сдали со спущенным стеклом. надеюсь оно хоть не битое) ну на крайний случай родное есть целое
общий разъем 16 пин , не сомневаюсь , что переделывать придется капитально. кажется дверь с какого-то дизеля , не записал при покупке , теперь поздняк
  staz сказал:
Как раз чтоб не разбить и опустили.
для водительского все не так просто.
Самый простой вариант- сними карту, добресь до разъема моторчика, на нем 4 провода. 2 центральных это постоянно + и - ( желт зел - 4пин, серый + 3 пин)
А вот на один из крайних надо подавать + в зависимости куда пойдет СТП.
Если лень карту снимать, то в разъеме двери серый провод +, зелено-желтый -
управление + в 16 пиновом разъеме блока управления 11 и 12 пины (цветакрасный и желтый )
Зачем? Для реста он одинаковый чтоб для трактора, что для бензинки.
Самое сложное это соединить проводку фишками в стойке. Нужен помощник чтоб дверь держал (неудобно и тяжело)
это как раз пассажирское , пострадала у меня правая сторона .
а что тяжелого то ? один разъем отключил , другой подключил. или там по длине неудобно ?
и ты говоришь - на ресте все одинаково - не знаю , насчет общего 16пин разъема , не смотрел свой еще , но разъем кнопки стеклоподъемника у меня другой совсем ,даже механизм соединения
Изменено пользователем staz
тада упс... :) Я почему-то про водительскую подумал
Тогда на разъем для кнопки в двери подать + и - на пины 1В и 4В (нижний ряд). Нумерацию можно отсчитывать от желто-зеленого, это 1А .
Чтоб не париться с проводкой, если все разное - просто сними со своей двери и переставь в эту.
По поводу сложности - там фишка соединяется прям в стойке. Если дверь повесить, то туда нормально не подлезть. Разъем вроде фиксируется в пластиковом держателе в стойке. Давненько уже было, да и я просто помогал, а не соединял :) Делали так: я держал дверь как бы открытую ~ на 90гр поближе к стойке, а второй уже соединял. Потом уже вешали дверь. Единственный вариант в 1 вижу, если разъем внутрь салона можно вытащить, но можно ли? Да и дверь не особо удобно вешать, можно кузовню покоцать.
то есть на оранжевый и серый крайний ?
желто-зеленый ( 1А ) насколько я помню в нашей проводке всегда минус (-)
всю не всю , но личину замка точно придется я думаю
да
да, но в данном случае это земля только для светодиода подсветки.
ну вот дошел до установки передней пасс. двери и зеркала. в целом все просто. жгут проводов достаточно длинный , второй человек не нужен.
но вот зеркало попалось без датчика температуры. пока свой переставлял - что-то видимо коротнул - регулировка обеих зеркал перестала работать.
разве есть предохранитель отвечающий за это ? таблица где-то далеко.
а так дверь встала норм. немного подогнал запор замка на кузове и все.
  • 4 недели спустя...
давно не заходил. Ф22 в салоне целый. подогрев заднего стекла работает . а боковые мертнвые. и подогрев и управление.
нашел битый предохранительно в нижнем ряду третий с конца- заменил , тоже без эффекта
еще нашел такую схему. но я у себя никогда не видел эти АВС итд
  staz сказал:
На самом блоке BSI находятся.
http://kdn-21.ru/wa-data/public/shop/products/92/53/95392/images/99005/99005.970.jpeg
прикольно. еще наверно кзади расположены , для удобоства)))
