Sminer Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Короче проблема такова: Трогаясь с места при полностью вывернутом руле (без разницы в какую сторону) слышны шелчки (не при повороте руля, а при троганьи), как будто что-то пластиковое задевает. Думал подкрылки болтаются и об колёса трутся, но я закрепил там всё хомутами, а проблема осталась.... Хотелось бы услышать от вас толкового совета - как устранить это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Извиняюсь за то, что встреваю, чтобы не плодить темы: У меня проблема тоже появилась схожая, тоже щелчки (аля стуки) но при интенсивном повороте руля на месте, при трогании вроде нет ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Ну зае....сь, теперь все будут тут обсуждать твою проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Короче проблема такова: Трогаясь с места при полностью вывернутом руле (без разницы в какую сторону) слышны шелчки (не при повороте руля, а при троганьи), как будто что-то пластиковое задевает. Думал подкрылки болтаются и об колёса трутся, но я закрепил там всё хомутами, а проблема осталась.... Хотелось бы услышать от вас толкового совета - как устранить это. Юр, похоже на признаки шруса. С какой стороны звуки? Без разницы, поворачиваешь налево или направо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) Melkiy это похоже на сдохшие опоры стойки, щелчки от пружины. Посади кого-нибудь за руль, пускай покрутят, а ты подержи пружину рукой. Если она будет пытаться провернуться, значит 100 % - опоры! Изменено 17 августа, 2012 пользователем сергей643 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Юр, похоже на признаки шруса. С какой стороны звуки? Без разницы, поворачиваешь налево или направо? Стуки появляются при полностью вывернутом руле, причём без разницы в какую сторону, и только на малой скорости. Вообщем когда с парковки выезжаю. Melkiy это похоже на сдохшие опоры стойки, щелчки от пружины. Посади кого-нибудь за руль, пускай покрутят, а ты подержи пружину рукой. Если она будет пытаться провернуться, значит 100 % - опоры! Ок, посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Sminer Кстати, проверь затяжку крепления подушки КПП... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 24 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2012 Всё никак не доберусь до проблемы)))) Выявил одну закономерность, стуки прои повороте только на холодную, при парковке нет их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Возможно это сообщение не в раздел подвеска, но уже созданная тема подходит ... Стою в пробке,двигатель работает на холостых, руль ровно (не вращаю) ,нога на тормозе (ручник не поднят),вдруг слышу какие то странные щелчки... Щелкает по ощущению в подкапотном, не понятно слева или справа,просто оттуда. Причем щелчки эти ощущаются (извиняюсь) задницей от кресла и руками от руля. Звук такой металлический,раза 4 - 5 щелкает и умолкает.Было три раза за прошедшую неделю. Из последних работ по машине даже затрудняюсь с чем связать... Менял оба ремня,четыре их ролика,помпа,антифриз.Еще тормозная жидкость была заменена... По подвеске стойки стаба и тяги схождения ... Вопрос - подскажите (ненавижу это слово ) что может быть причиной?)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Возможно это сообщение не в раздел подвеска, но уже созданная тема подходит ... Стою в пробке,двигатель работает на холостых, руль ровно (не вращаю) ,нога на тормозе (ручник не поднят),вдруг слышу какие то странные щелчки... Щелкает по ощущению в подкапотном, не понятно слева или справа,просто оттуда. Причем щелчки эти ощущаются (извиняюсь) задницей от кресла и руками от руля. Звук такой металлический,раза 4 - 5 щелкает и умолкает.Было три раза за прошедшую неделю. Из последних работ по машине даже затрудняюсь с чем связать... Менял оба ремня,четыре их ролика,помпа,антифриз.Еще тормозная жидкость была заменена... По подвеске стойки стаба и тяги схождения ... Вопрос - подскажите (ненавижу это слово ) что может быть причиной?)) А климат включен? Если да, то скорее всего щелчки исходят от муфты компрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 А климат включен? Если да, то скорее всего щелчки исходят от муфты компрессора. Солидарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Мимо мужики,климата нету и кондей не включен при этом ...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 11 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Ну давай думать что вообще может щелкать стоя на месте? 1. Хорошо щелкает БАК отдавая на кузов. Но я это видел,слышал и чувствовал на только что заглушенном пепелаце. Но чтоб на заведенной - должен быть хороший вакуум в баке. когда останавливаешься топлива кушать начинает меньше, вот он и распрямляется. (забита вентиляция, трубка\клапан на бачке абсорбера) - в след раз при первых щелчках выходишь из машины (если встал где-то) медленно приоткрываешь заливную пробку. Щелчки прям быстро быстро пойдут под всасывание воздуха 2. Щелкают пружины при мертвом опорном подшипнике с хорошей отдачей на кузов-руль, но это при поворотах. 3. Вентилятор(ы) что-то задевают - как раз при остановке чаще срабатывают. (думаю легко проверить кондеем) Больше ничего, что могло бы отдавать на кузов при таких обстоятельствах, я не придумал. Клима конечно могла бы дать кое что, но у тебя же ручки?! Изменено 11 июня, 2017 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 12 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Про бак давно знаю это не он,опорники опять же ПРИ ПОВОРОТЕ руля заставляют пружину щелкать да и норм они, вентиль - не он,у меня его кстати и не слышно почти.. ..и кондей не включен при этом ...... а вот щас по утру я что-то и не вспомню точно,включен или нет кондей был во время щелчков,обязательно обращу внимание на это .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
