Купил 406 неналюбуюсь
Leshiu
Итак приобрел сей аппарат совершенно случайно ! Вообще искал немца , но подвернулся пыжик с одним хозяином в России , живой кузов и подвеска подкупили , а вот двигатель диагностике ну невкакую ни хочет поддаваться ! Итак что сказали на диагностике : передние диски с колодками кирдык и два задних сайлента продольных рычагов ! Еще вчера заметил что зеркала живут своей жизнью , заводишь пыж , а одно берет и складывается а так оба вверх-низ а потом вразные стороны смотрят и так каждый раз после завода приходиться перенастраивать зеркала , причем регулировка работает только вверз-низ , а вправо-влево не пашет !
...а вот двигатель диагностике ну невкакую ни хочет поддаваться !
Вывод - у сервисменов кривые руки/неродной сканер...
...Итак что сказали на диагностике : передние диски с колодками кирдык...
Судя по году выпуска - пора...
...и два задних сайлента продольных рычагов ! ...
Меняются самостоятельно без особых проблем, при наличии прямых рук...
Снимаешь блок управления стеклами и зеркалом со стороны водителя, чистишь, проверяешь целостность печатных дорожек и др. электросоединений...
Такое бывает после попадания воды внутрь этого блока.
П.С. Вопросы лучше задавать в профильных темах с указанием VIN`a...
блок управления разобрал , почистил спиртиком =) , потом напишу результат ! Александр подскажите а в самих зеркалах моторчики или что , может их как-то можно смазать , потому что правое зеркало еле-еле складывается , а левое вообще рукой приходиться помогать складывать ?!
Да, в складывающихся - три электромоторчика: на сладывание корпуса и по одному на регулировку зеркала в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Снять моторчики, почистить, смазать...
Долго мучился ! короче на двух зеркалах по 1 дохлому моторчику ! Не стал их подсоединять , зато сделал убирающиеся зеркала !
ЕМНИП, подобные электромоторчики используются в электроприводах замков на наших ТАЗах и даже продаются отдельно...
