cash05 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Симптомы:плавают обороты хх,машина вибрирует на хх,при нажатии на педаль газа тупит при наборе скорости.Вопрос,в чём может быть причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Симптомы:плавают обороты хх,машина вибрирует на хх,при нажатии на педаль газа тупит при наборе скорости.Вопрос,в чём может быть причина. в любом месте системы зажигания,питания и даже выпуска!мильон причин.заслонку и рхх мыл?свечи смотрел/менял?сетку насоса смотрел?катушку проверял?датчик дроселя смарел?катализатор не забит?подсоса воздуха нет?если всё это не проверено...ну сам понимаешь.гадание на кофейной гуще Изменено 8 августа, 2012 пользователем 406-й пеугеот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 катушку и свечи менял 2 месяца назад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Почистил заслонку и рхх,стало ещё хуже.Обороты прыгают до 1500,машина дергаеться на ходу когда газ сбрасываю,на холостом двигатель задыхаеться.что может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Воздух нигде не сосет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Воздух нигде не сосет? как проверить?кстати при проверки рхх.шток выскочил,я его вставил обратно,теперь он вытаскиваеться и задвигаеться руками,рхх под замену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 как проверить?... Покупаешь в автомагазе аэрозольную жидкость для облегчения запуска двигателя, заводишь двигло, отключаешь разъем РХХ и пшикаешь в подозрительные места: если обороты будут увеличиваться - значит в этом месте сосет... ...кстати при проверки рхх.шток выскочил,я его вставил обратно,теперь он вытаскиваеться и задвигаеться руками,рхх под замену? Скорее всего - да... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 пшикаешь в подозрительные места: если обороты будут увеличиваться - значит в этом месте сосет... Например в какие места пшикнуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Вопрос,если купить рхх Magneti marelli,норм будет?Он подешевле VDO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Купил датчик магнети марелли,поставил,результата ноль.Сразу при запуске двигателя обороты стали 3000,потом снизились до 1500 и стали там колбаситься,машина как бы сама подгазовывает.Что это может быть?Думаю может надо прокладку для дросселя поставить,а то нету её и когда снимал дроссель вроде не было.А вообще она там должна быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) Купил датчик магнети марелли,поставил,результата ноль.Сразу при запуске двигателя обороты стали 3000,потом снизились до 1500 и стали там колбаситься,машина как бы сама подгазовывает.Что это может быть?Думаю может надо прокладку для дросселя поставить,а то нету её и когда снимал дроссель вроде не было.А вообще она там должна быть? датчик магнетти марелли нормальный, наверно дело не в нем... Старый датчик не был весь черный, когда снимал его? шток ходил нормально? у меня такая проблема была, когда при мойке движка залил свечи и плохо просушил - смесь сгорала плохо, а я сразу не заметил и в деревню 70 км поехал... всю дорогу машина тупила, а в деревне когда ехать обратно завожусь - обороты 3000.. правда, падать не захотели. Приехал домой, просушил свечи, выкручиваю рхх - он черный весь. помыл карбклинером, поставил - проблемы как не бывало. Изменено 17 августа, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Старый датчик промывал,и когда проверял его работоспособность,шток вылетел,вставил его обратно руками,теперь легко вытаскиваеться и вставляеться.Из за этого подумал что рхх умер и купил новый.но результата нет(((.Заслонку мыл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Оказываеться новый датчик не работает.В изначальном положении, с магазина,шток был задвинут.При первомв ключении шток выдвинулся и замер в этом положении.дальше он никак не реагировал на включении выключении.Поставил старый датчик,обороты 1500 плавают жёстко.Хотя старый работает,слышно ка кмоторчик жжуит и он выдвигаеться и задвигаеться,можно ли ка кто настроить старый датчик?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 17 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Дык, когда новый ставится ЕМНИП его как бы тоже надо обучить что ли. Зажигание в первое положение и надо немного подождать по моему так что ли. Знатоки подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Так дело в том что новый рхх вообще не реагирует на зажигание.Кароче менять буду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 18 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Так дело в том что новый рхх вообще не реагирует на зажигание.Кароче менять буду. а шток пошевелить, смазать там, не? попробуй карбом побрызгать его, т.ч. и отодвинув шток внутрь, не должен он мертвым приехать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 а шток пошевелить, смазать там, не? попробуй карбом побрызгать его, т.ч. и отодвинув шток внутрь, не должен он мертвым приехать Боюсь шевелить,вдруг сломаю,где именно побрызгать?На шток или внутрь датчика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Ну вообщем съездил на сервис приговорили к замене или перепрошивке мозгов.Диагностика показала постоянную ошибку рхх,заменил на сервисе рхх результатат ноль.прозвонили проводку от рхх,всё нормально.Что можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 А тест РХХ через РР2000 проводили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Сначала сделали диагностику на старом рхх,показало ошибку,потом заменили на новый рхх,сделали повторную диагностику стерев все кратковременные ошибки,и опять показало постоянную ошибку рхх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Ошибки такие были: -кратковременная неисправность. датчик температуры воздуха на впуске в двигатель.Короткое замыкание на ВлплюсыВы или разрыв цепи. - кратковременная неисправность.датчик положения заслонки.упор высокий. -кратковременная неисправность.датчик кислорода на входе.Короткое замыкание на ВлплюсыВы. -постоянная неисправность(ошибка).Шаговый привод регулировки холостого хода.связь -кратковременная неисправность.пропуски воспламенения Проверили свечи,топливную систему,дроссель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
