L.A. Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 приобрел 406 2000г с 2-х литровым движком есть несколько косяков хотел узнать как лечить ) ну и заодно поподробней о машине 1 не всегда но бывает прыгают обороты то ездит все ок то на нетралке начинают скакать 500-1500 2 сигнал оповещения (незнаю как назватьправильно) если фары невыключеныб ключ в замке звук поворотников и тд то есть то нет заметил постоит на солнце все работает утром или после дождя нет звука хз мож и не от влажности 3 стеклоподъемник водительского стекла работает хз как перепутаны функции верх низ и двигается по паре см постоянно тыкать надо вобщем такой вот мобиль прикупил а вцелом нравится ) и если можете по комлектации пробить буду благодарен вин VF38BRFRE80996015 с уважением Алекс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 ... 1 не всегда но бывает прыгают обороты то ездит все ок то на нетралке начинают скакать 500-1500 ... Для начала провести тщательную чистку блока дроссельной заслонки, ОПИСАНО ЗДЕСЬ... ... 2 сигнал оповещения (незнаю как назватьправильно) если фары невыключеныб ключ в замке звук поворотников и тд то есть то нет заметил постоит на солнце все работает утром или после дождя нет звука хз мож и не от влажности ... Скорее всего плохой/окисленный контакт, советов два: 1 - искать (что весьма геморно), 2 - забить (легко и просто)... ... 3 стеклоподъемник водительского стекла работает хз как перепутаны функции верх низ и двигается по паре см постоянно тыкать надо ... Требуется "обучение" стеклоподъемника: поднимаешь/опускаешь стекло до конца вверх/вниз и удерживаешь клавишу еще секунды 3-5... ...и если можете по комлектации пробить буду благодарен вин VF38BRFRE80996015... Смотри ЛС... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.A. Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Спасибо за советы ) на выходных займусь почисткой заслонки почитал про сигналку вобщемто тогоже мнения может если много свободного времени будет поищу а вот по обучению чтото неполучилось пробовал как тут на форуме описывали невышло там у кнопки верх низ перепутан если до конца вниз опустить а потом нажать на опускание и удерживать стекло в верх ползет и наоборот соотетственно (попробую еще конечно мож получится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Спасибо за советы ) на выходных займусь почисткой заслонки почитал про сигналку вобщемто тогоже мнения может если много свободного времени будет поищу а вот по обучению чтото неполучилось пробовал как тут на форуме описывали невышло там у кнопки верх низ перепутан если до конца вниз опустить а потом нажать на опускание и удерживать стекло в верх ползет и наоборот соотетственно (попробую еще конечно мож получится Значит надо снять блок управления стеклоподъемников с водительской стороны и также все внутри почистить: это их болезнь - при попадании влаги внутрь блока он начинает глючить, т.к. на все на банальных микриках и контактах... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.A. Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 ОК спасибо попробую почистит посмотрим что там) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L.A. Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Оказалось еще и кондей неработает фриона нет и незвестно когда он там был в последний раз, вопрос такой надо чинить или можно забить? впринципи я кондишен очень редко пользую или если он крякнувший может изза него еще чтото навернутся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саймон Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 На моем Пежо стоит пробег 999999 как исправить, кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonS Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 С 99-го года там вроде с дублирующим блоком пошли?Бараны похоже лазили,кто не знал тонкостей спидометрового дела на 406-х рестайлинговых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 ыы у меня после скидывания клеммы на аккум если стекло не было в полностью закрытом положении, то потом окно при удержании кнопы не двигается а дергается по 2 см. т.е. надо кнопку много кратно дрочить чтобы полностью открыть или закрыть окно. лечиться прсото. закрыть полностью окно. скинуть и накинуть клемму аккума. машина обучит подъемник и поймет где крайние положения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 вобщем такой вот мобиль прикупил а вцелом нравится ) и если можете по комлектации пробить буду благодарен вин VF38BRFRE80996015 поищи тут тема есть отдельная, ребата по сервис боксу пробивают. а если ты всерьез и надолго хочешь юзать 406й, то сам зарегайся тут, регистрация простая за то проще будет артикулы запчастей и схемы искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 ыы у меня после скидывания клеммы на аккум если стекло не было в полностью закрытом положении, то потом окно при удержании кнопы не двигается а дергается по 2 см. т.е. надо кнопку много кратно дрочить чтобы полностью открыть или закрыть окно. лечиться прсото. закрыть полностью окно. скинуть и накинуть клемму аккума. машина обучит подъемник и поймет где крайние положения. Или просто поднять до упора и удержать кнопку зажатой 5-7 секунд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
