ygin2612 Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Накрывается втяг реле стартера!!!решил заказать полностью стартер! помогите подобрать аналог! у меня щас Valeo D6E661 планирую "Delta autotechnik" A 16 530--- подойдет ли он? по existy в применяемости вроде подходит!!!но мне важно ваще мнение!!! оч жду ответов!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 может лучше б,у оригинал, чем новый китай? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ygin2612 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 может лучше б,у оригинал, чем новый китай? 1)это вроде не китай!!! 2)а где б/У взять то?посоветуй. я в оренбурге.разборок здесь кажется нет!а заказывать---все так сомнительно.если тока вы(форумчане) поможете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ygin2612 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 может лучше б,у оригинал, чем новый китай? забыл спросить: этот "так называемый китай" подойдет мне???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Такой назрел вопросец ... У меня сервисбокс показывает вот такие стартеры: Между тем,извлек его вчера и он оказался Valeo D6RA74.По картинке из того же сервисбокса конструкция очень похожа на Valeo D6 RA 107 : Вот и прикидываю,встанет ли втягивающее от D6 RA 107 (рефномер 5836 58) на мой Valeo D6RA74. По виду одно и то же. Больше фото и конкретики в этой теме.СПАСИБО всем кто в ней отписался)) з.ы. И есчо ... втягивающее как то странно умерло,при проверке от АКБ двумя проводами - минус на массу стартера плюс на управляющий контакт (маленькая клемма втягивающего) срабатывает так: без щелчка нехотя выезжает и ... медленно раскручивается)) Под нагрузкой на машине не происходит ничего,ключ на старт - все лампы на приборке тухнут кроме лампы АКБ. И никаких звуков.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 На счет того, что встанет от другого или нет, не могу сказать однозначно. Хотя от Valeo на Valeo вроде бы должен. Но не спеши с этим. Для начала сними стартер и разбери его. скорее всего проблема совсем не во втягивающем реле, а просто ступица муфты туго ходит на валу. Поэтому то она медленно выезжает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 escander, на днях разберу,посмотрю - почищу,как его снял с машины сразу открутил крышку и посмотрел щеточный узел - щетки вполне себе еще живы и там чисто (прям как у Металлиста на фото в теме на Авесе). Другое дело,машина нужна сейчас ежедневно и после бесполезных попыток оперативно купить реле (хотя вариант с бразильским реле был но в два раза дороже чем на экзисте/эмексе) был куплен б/у стартер в сборе,оригинал митсубиши.Который и был установлен и всё обратно собрано (снимал впускной коллектор). А вот в чем причина,наверное все же во втягивающем.Сам мотор работает нормально а вот при проверке втягивающего (как писал выше) шестерня выезжает без щелчка и раскручивается,хоть и не должно .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Щеточный узел тут ни при чем. Я же тебе писал, смотреть нужно как раз с другого конца. Возможно, и так часто бывает, заедает сердечник втягивающего реле, возможно туго перемещается по валу ступица бендикса. Ну и наконец, возможно неисправность в обмотке реле, что мало вероятно. Внутри соленоида должна быть установлена латунная втулка. Между ней и сердечником очень маленький зазор, и если туда попадает грязь... дальше объяснять не надо. Вал со шлицами, там тоже должно быть чисто и смазано. Так же обрати внимание на состояние рычага. prong ну ты же не новичок здесь. Кстати на счет подбора модели стартера у Alek$ посмотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Кстати на счет подбора модели стартера у Alek$а посмотри. Интересно то,что "сперто из сервисбокса" не показывает вообще Valeo D6RA107. Ни для моторов EW,ни для других.В то время как сервисбокс по моему вину как вариант выдает как раз этот стартер Но в реальности оказался Valeo D6RA74 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Блин,нигде не могу нарыть картинку с рефномерами деталей на стартер Valeo D6RA74 ... А именно нужен номер втягивающего реле ... Ну и,по прежнему актуален вопрос из сообщения №5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 китайские говностартеры довольно неплохо ходят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 prong, ты ж в почти Москве живёшь, удели чутка времени и проедь по разборкам, у тебя ж всё разобрано. Я б так сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Блин,нигде не могу нарыть картинку А не можешь, потому что её тупо нет! И запчастей на стартера ни каких нет, кроме якоря. Всё остальное идёт в сборе. Я когдато искал щёточный узел, так вот его в сервисбоксе нет, потому что у Французев нет такой запчасти. Покупал какой то левый Китайский, отлично работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 7 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 А не можешь, потому что её тупо нет! И запчастей на стартера ни каких нет, кроме якоря. Всё остальное идёт в сборе. Я когдато искал щёточный узел, так вот его в сервисбоксе нет, потому что у Французев нет такой запчасти. Покупал какой то левый Китайский, отлично работает. Вот реле на эти стартеры - VALEO (DEMARR) D6 RA 107 , VALEO (DEMARR) D 7 R 26, VALEO (DEMARR) D 7 R 27 https://www.emex.ru/f?detailNum=5836%2058&packet=-1 Одно и то же и цена нормальная. А вот на этот VALEO (DEMARR) D 6 RA 661 - уже другое - https://www.emex.ru/f?detailNum=5836%2061&packet=-1 Щеточный узел - https://www.emex.ru/f?detailNum=5828%20A0&packet=-1 Для трех перечисленных выше - https://www.emex.ru/f?detailNum=5828%20C1&packet=-1 Всё есть и рефномера есть.А вот на долбаный Valeo D6RA74 нэту. Кой чего нарыл но это всё под сомнением ( в смысле,правильность рефномеров). prong, ты ж в почти Москве живёшь, удели чутка времени и проедь по разборкам, у тебя ж всё разобрано. Я б так сделал. Да всё собрано в тот же день,куплен стартер б/у митсубиши,но при попытке разобрать его посмотреть на тот самый щеточный узел что бы оценить что светит в ближайшем будущем был сломан один из двух длинных крепежных болтов (голова отвалилась) после чего поставил как есть (машина нужна была уже ЗАВТРА) а сейчас пытаюсь найти рефномер этого долбаного оригинального реле ,бразильское покупать не хочу,вот и спрашиваю может кто -то ставил что то типа "то на это" и подойдет ли валео одно на валео другое ......) Что бы был нормальный рабочий стартер если что.А все потому что оригинал стОит в Эмексе не намного дороже чем бразильское. Но об этом блеать никто нигде не пишет,к сожалению китайские говностартеры довольно неплохо ходят Учитывая "доступность" стартера для снятия на EW - а ну их в жoпy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 8 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 и подойдет ли валео одно на валео другое Походу ни кто здесь этим не занимался, извини. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Нашел таки чего искал.Глядишь,кому нибудь тоже пригодится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik-belevitin Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Уважаемый Prong, вы ставили это втягивающие 594183 ? Оно подошло без переделок ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Не а Я его так пока и не купил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
