Peugeot Planet 2000
Привет привет. Приобрел недавно Evolution XS, и при первой же диагностике возник вопрос: а где взять правильные параметры работы?
Сканер читает параметры работы авто (в частности, системы зажигания и топливной системы), я вижу циферки... Ошибок нет, движок когда прогреется начинает немного подтраивать. Это ведь должно отразиться на сканере в параметрах, но сравнивать не с чем... Господа-товарищи, у кого-нибудь есть инфа по ПРАВИЛЬНЫМ параметрам?
чтобы не быть голословным:
http://cs306502.userapi.com/v306502553/59a/udbywRsV0qA.jpg
http://cs306502.userapi.com/v306502553/5a2/YrOW1m3LH5c.jpg
http://cs306502.userapi.com/v306502553/5b2/IKwzNC09IS8.jpg
а сравнить не с чем =( единственное, что я смог заметить невооруженным глазом без спец знаний - это температуру воздуха -35 градусов (уже исправлено B) ) и погрешность между показателями компьютера и показателями приборки по температуре двигателя (приборка показывает градусов на 10 больше)
Если у кого-нибудь есть, дайте пожалуйсто инфу, как все приведенные показатели (а можно и еще какие-нибудь) должны выглядеть в идеале?
