sunstrike Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Вообщем появилась проблема, при выкручивание руля до упора появляется непонятный свист, боюсь как бы не навернулся насос ГУРа, кто-нибудь сталкивался с таким? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeon406 Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Если свистит именно в момент, когда руль выкручен до упора, то не страшно. Уровень в бачке гур в норме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Если свистит именно в момент, когда руль выкручен до упора, то не страшно. Уровень в бачке гур в норме? да, свистит только когда до упора, если немного отпустить то свист прекращается. жидкость в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeon406 Опубликовано 28 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Езди, не парься. Закусывает насос немного. Не смертельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Езди, не парься. Закусывает насос немного. Не смертельно. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Езди, не парься. Закусывает насос немного. Не смертельно. Даже не закусывает, а просто в этот момент насос работает с перегрузкой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HUNTER_1988_ Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 какая перегрузка клапан сбросной(давления) срабатывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 а у меня последнее время гур рывками работает. при повороте руля усилия не равномерные. грешу что не то залил. последний раз дали в сервисе жидкость гур в не родной бутылке. а на ней нарисована акпп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HUNTER_1988_ Опубликовано 1 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Залей 2-го декстрона мобил если не поможет,значит хана насосу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) /del Изменено 4 сентября, 2012 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evg1232 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 Такая же проблема. Свистит насос ГУРа где-то на 2000 оборотов. Два дня как стал руль поворачиваться спеременным усилием, как бы рывками. Кто помирает ГУР или с рулевой рейкой что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
