Электростеклоподъемник
Парни сломался электростеклоподъемник передней двери, а сейчас ездить с закрытым окном полная ж... .
При расборе стеклоподъемника выяснилось, что сломалась белая хрень в виде звездочки на которую наматывается тросик.
Помагите если у кого есть :( !!!
Изменено пользователем Alex_58
А зачем окна открывать?! Кроме заезда/выезда на паркинги...
Злой ты однако! Просто охото чтобы в пасть ветер дул!
А для паркинга и зыркала есть!
Так может подскажешь у кого эта хрень есть, ну очень надо?
Для паркинга - чтобы руку за карточкой или к терминалу высунуть.
У нас нет таких, да и руку может оторвать напрочь!
:blink: Это как? )
Как высунишь так и оторвет..........!
Вместе с деньгами... :D
Скорее всего на разборке искать надо,и то полностью брать придется. А так практически не найдешь, уж больно редкая вещь.
Я не думаю, что у кого то есть разобранный стеклоподъёмник, что бы с него снять такую штучку. а если и есть, то зачем хранить? Проще и намного быстрее найти б\у стеклоподъёмник с вборе.
Как вариант сделать из алюминия на каком-нить предприятии, где есть соотв. станки...
Я из Пензы, у нас тут х... что найдешь, но я по командировкам бываю в Москве, по этому парни подскажите места разборки!
  • 7 месяцев спустя...
ребят подскажите это правый или левый
Подскажите плиз, не работает правый стеклоподьемник. Симптомы - не горит его подсветка ни на водительской ни на пассажирской дверях. Иногда появляется контакт и все работает, но не долго. Сами контакты в дверях проверял, с ними все хорошо.Где находится блок управления стеклоподьемниками? Пыж дорестайл, только передние стеклоподьемники...
Так я и спрашиваю может у кого есть нерабочий стеклоподъемник?
у меня есть, то что тебе нужно, но я из Украины, если оплатишь отправку....могу отдать даром
У меня есть полностью все детали какие надо живу в Брянске надо пиши
  • 3 месяца спустя...
товарищи, подскажите мне такую штуку...
стеклоподъемник задней правой двери только опускается, подниматься категорически не желает.
разобрал дверь, поменял полярность моторчика (провода местами поменял) и стекло закрыл. теперь вопрос в чем дело?
в штуке (переключателе) под номером 7 ?
если так, то еще вопрос 6552.ZG (по экзисту вроде то, но C3 показывает) это оптимальная замена или может подскажете чем заменить не дорогим?
экзист или автодок пойдет.
Не поднимает с обеих кнопок? Если только с какой-нибудь одной - проблема в кнопке, а точнее - в микрике, который там установлен.
С водительской вообще не работает, а с той только опускает.
Как писал на моторчик полярность меняю он поднимает.. жив короче.
Вопрос куда смотреть, я что-то не пойму.
Разбери кнопки и проверь их работоспособность...
разобрал, проверил... проблема в задней правой двери. провода вроде в порядке, кнопки рабочие.
  • 5 недель спустя...
Отдал электрику, вывод такой, что на блоке управления сгорела кнопка или блок или саму кнопку на блоке менять.
Кто мне может подсказать, как там кнопку поменять или номер на нее, хоть глянуть как выглядит.
Изменено пользователем Jeronomo
