Не работает БК
Ребята всем привет, срочно нужна ваша помощь, вчера после того как меня прикурили, перестал работать бортовой комп, причем подсветка горит, но информацию ни какую не показывает , пустой дисплей. Что делать куда смотреть?? пежо 406 рестаил 2001г
Такая же фигня, только изначально не работал, думаю заменить его к чертям собачим
Ребят, а клему пробовали скинуть? Не помогает?
в моём случае нет, не помогает.
Читал по поводу бк, здесь, вычитал о возможном залипании кнопки на подрулевом,
попробую с ней поколдовать :angry: , если что отпишусь
Была такая проблема решил путем сравнивания 2 пыжей выяснил что на один контакт не шло напряжение просто запаралелил с др проводом на котором было напряжение и все заработало.
Сейчас проблемка по хуже от жары климат контроль перестаёт работать не светится. Когдо проедешься салон подостынет выключеш включеш начинает работать.
Изменено пользователем Lepis007007
а на какой контакт не шло? какие запараллелили? напишите пожалуйста. у меня такая же проблема после прикуривания
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, аналогичная ситуация, только началось все иначе. После небольшого ремонта(ломания) пытался запустить двигатель, но не получалось и несколько раз высадил аккум дохлый, пока не понял, что идет подсос воздуха через форсунки. Дисплей в это время данные показывал, после того уже, как убрал подсос и запустил заметил, что дисплей перестал показывать, но подсветка горит. Магнитола работает и всё остальное. Также до этого по не знанию порвал шлейф руля, когда менял сальники на рулевой рейке, но после сборки дисплей еще работал, а клаксон уже не работал и air bag на приборке так же горел.
Что делал
отключал акум, скидывал мозги, проверял предохранители, разбирал сам БК. Смотрел питание бк( приходит на 2 контакта 12 вольт и на 1 контакт один вольт вроде бы это всё)
Может у кого нибудь есть идеи? Что то тяжело мне с этим бортовым компьютером ужиться)
up Проверил снова все напряжения, прокалывая провода. По схеме на те 3 провода, которые идут от подрулевого переключателя идет по 4 вольта и напряжение меняется, если регулировать что либо им, ну и соответственно всё исправно регулируется. Масса прозванивается, на остальные провода идет по 12вольт и на один провод идет один вольт(вот этот провод меня и смущает, потому что даже в компьютерах этого вроде как мало)
Изменено пользователем Milleneum
