Глюки генератора
Подскажите уважаемые!Небыло заряда от генератора- загоралась ошибка и тухли все приборы. Я его откапиталил- замена щёток,замена реле и подшибников. Теперь заряд идёт,но ошибка как горела так и горит..(( Ездил на диагностику-замечены небольшие скачки напруги вырабатываемой генератором, такое ощущение что вникать никому не хочется,говорят они почти не ремонтно пригодны так что меняй на новый. Скатался в другой сервис,сказали пошаливает возбуждение генератора.Ещё в одном предложили поменять реле. Короче я в растерянности. Может кто-нибудь сталкивался или просто может совет дать.
Мне востанавливали генератор, и все отлично работает.
Знаю что еще можно от ВАЗ 2110 приколхозить, очень бюджетно.
http://406-club.ru/index.php?showtopic=1218
привет. ну как успехи, у меня такая же хрень. откапиталил, поставил, лампа горит Battery charge fault горит...
Дела пока всё также(( Калхозить сам не смогу т.к руки не под ключ заточены)) Может кто подскажет мастера в питере- по ремонту или колхозу???!! HeeLPPP!!!!!
