Холостые, ошибка, вопрос.
При езде на холодную при сбросе газа сильные провалы, может заглохнуть. На горячую - симптомы те же но слабее. При увеличении нагрузки (кондей, обогрев) усугубляются. пп2000 говорит что присутствует ошибка "воздух в вЫпускной системе", стирается, появляется случайно - то сразу то после 200км, другие ошибки - концевик сцепления и датчик абс вроде не при чем.
Все вроде облазал, нигде дырок ни нашел.
Кат удален, обманка, чека нет.
Ошибка - p0410
Что я делаю не так? :blink:
Изменено пользователем Fantoma$
  • Ответов 89
Походу то ли клапан то ли насос рециркуляции исдохЪ.
Завтра разберу, отпейшусь какчто.
Есть клапан рециркуляции и насос подачи воздуха...
Ошибка P0410 - "Secondary Air Injection System Malfunction" - неисправность системы подачи дополнительного воздуха - проверяй работоспособность воздушного насоса...
Будешь ржать, но после того как снял насос и обнаружил что он живой, я полез в коробку с предохранителями.....
И-и-и?
  • 4 года спустя...
Где находится воздушный насос и для чего он ?
Alek$, к сожалению, уже давно на форуме не бывает. У меня этого воздушного насоса, или как его еще обзывают, пылесоса нет хотя двигатель EW. Находится, насколько мне известно, слева в районе воздушного фильтра. Представляет собой обыкновенный центробежный воздушный компрессор, по типу пылесоса. Этот "пылесос" включается при запуске холодного двигателя.Назначение - помочь полноценному догоранию остатков топлива в катализаторе. Продув происходит через отверстия, выходящие над выпускными клапанами ГБЦ. На пути воздуха в ГБЦ установлен клапан, который может закиснуть (проверить, промыть VD40). Устройство устанавливается не на все авто (для России не обязательно).
Спасибо за подробности. В интернете читал насчёт продувки катализатора, по их информации он находится на ГБЦ со стороны ГТЦ и приводится в действие от распредвала. Но его у меня нет.
А клапан, если я правильно разобрался, находится на ГБЦ, со стороны ГТЦ и между двумя распредвалами ?
Изменено пользователем БОЛЬШОЙ ЛЕВ
Ты лучше объясни к чему эти вопросы? Джеки на приборке или что?
Верно поняли. Чек на приборке появляется после запуска ДВС ровно через каждые 4 поездки, независимо от длительности поездки.
На работе двигателя эта ситуация каким-то образом сказывается? Расход бензина меняется? Динамика ухудшается? И кстати какой пробег?
На холодном есть запах выхлопа, до чека не было запаха выхлопа.
Расход бензина не считал, но в городе с пробками 13 л.
Динамика может быть чуть-чуть хуже с чеком, напрягает подёргивание при разгоне когда нагреется в пробке, но подёргивание всегда было.
Стираю ошибку, едет отлично, но подёргивания всё равно есть, когда нагреется.
Бывает, обороты чуть-чуть плавают 50-100 об/мин.
ДЗ чистая, недавно мыл, очень много копоти было.
Родной пробег не знаю, авто московский, в московских пробках постоянно стоял, соответственно много моточасов набрал.
ew12j4 не самый простой двигатель по р0410. Если ты хочешь убрать ошибку, то будь готов и морально и материально к серьёзной сумме! Многие через это проходили) Данная ошибка не влияет на те проблемы, о которых ты написал выше.
Поменяй свечи, сделай адаптацию заслонки, провкрь катушку, поменяй заправку, почисти форсунки или лучше поставь новые.
Свечи новые и чистка форсунок была в прошлом году у официала.
Адаптацию заслонки и проверку катушек, если не сложно, подскажите как сделать или ссылку. Заранее спасибо.
По поводу P0410, как быть ? Читал про чистку каналов в ГБЦ, не оно ?
Нашёл небольшое обсуждение про воздушный насос http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47111 .
Нашёл небольшое обсуждение про воздушный насос <a href="http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47111" target="_blank" rel="nofollow">http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47111</a> .
По первому вопросу, адаптацию лексией делать, обороты в норму должны встать. Катушку сложнее - найти у кого-нибудь. А вот с чисткой, если комплекс весь делать, с колпачками и сопутствующим, то тыс 50.
чтобы почистить, головку нужно снять, и разобрать полностью.
0410 не влияет на динамику и расход.
Ясно. Но эта процедура имеет смысл в том случае, если насос, клапан, передняя лямбда 100% исправные. Что ещё может влиять на P0410 ?
Больше ничего. Можешь начать с проверки клапана и насоса.
Ещё вопрос, если какая-нибудь лямбда сдохла или негерметичность гофры, P0410 появится?
нет
а как комп узнаёт, что продувка катализаторов неисправна, если лямбда дохлая ?
Если лямбда дохлая, то комп покажет что она дохлая B)
Ясно, это уже хорошо.
Ещё вопрос, бывает такое, что лямбда живая, но некорректные показания отсылает в комп и он думает, что смесь кривая и вызывает чек ?
del
если блямбда дохлая, но ничего он не узнает, кроме того, что она дохлая.
живая блямбда не может отсылать некорректные показания.
