Контрольная лампа давления масла
При включении зажигания лампа должна гореть? Если да, то с лампой разберусь.. И, на всякий случай, где находится датчик давления масла?
Вот лампы которые загораются на приборке (парочка ламп уже успела потухнуть):
Должна, по-поводу датчика - если никто не ответит, вечером отпишусь...
датчик давления стоит на блоке под впускным колектором немного смещен к генератору.примерно между 1 и 2 цилиндром
При включении зажигания лампа должна гореть? ...
Где то это уже обсуждалось, ЕМНИП если панель со светодиодами, то не горит, если с лампами, то горит.Обсуждалось кажись на АВЕСе.
все вполне ясно. Будем заниматься.
как бы знать наверняка. Посмотрел приборку, стоят светодиоды. склонен к тому, что при вкл зажигания все таки контрольная лампа должна загораться ( иначе как датчик работает?). Смотрел где датчик, так и не нашел. По схемам с экзиста ни хрена не понял.
У меня тоже не загорается при включении зажигания, но говорят что это нормально, загорится он когда недостаточное давление будет при заведенном дрыгателе.
это не нормально.принцып работы знаешь????если да то тогда как она не должна гореть при включёном зажигании
я же объяснял где он находится.смотри рядом с фильтром.одноконтактная хрень
  • 9 месяцев спустя...
доброго времени суток !!проблема такова на холостых оборотах на прогретом двигателе начинает загоратся масленка, но не одна а вместе с лампами аир бэга и ручника :blink: .....на холодной машине такого не происходит,и что удивительно лампа ручника работает при поднятии оного отдельно от всех ламп :o помогите кто чем может...
  • 6 месяцев спустя...
совет форумчанина sab снял мне эту "головную боль". На заведенном двигателе провод с датчика отправляем на массу и сразу же загорается масленка, STOP и на БК надпись об отсутствии давления масла. Значит, так и должно быть. При включенном зажигании масленка не загорается. На него питание подается только во время работы двигателя.
Добавлю, относится это к "мультику".
П.С. на конец то нормальный коммент на эту тему...
