Умирает катушка зажигания
Всем привет.Вообщем сломался мой пыж.Может кто подскажет что может быть.Ездил на выходные в Ленобласть,всё нормально,возвращаюсь в Питер,всё хорошо было,и уже в самом городе при спуске с володарки,почувствовал что машина не едет.Жму газ,обороты не набирает,при полном нажатии газа еле еле 2000,при этом вибрирует и стреляет и перегреваеться.На хх тоже вибрирует.Сейчас стоит у дома(друг дотащил на буксире).Может кто из Питера знает сервисы в районе Комендантской пл.Или может знает сервисы где к клиенту диагност может приехать,машина срочно нужна,эвакуатор дорого вызывать.Спасибо!
Вельми похоже на умертвие катушки зажигания - алгоритм проверки ЗДЕСЬ...
катушка так не умирает
Именно так она и помирает...
Да это была катушка зажигания.Теперь другая проблема,только забрал машину из сервиса,загорелся сигнализатор автоматической бортовой системы диагностики двигателя и выскакивает antipollution fault.До замены катушки и свечей такого не было.Что это может быть и чем это черевато?
Изменено пользователем cash05
Для начала - на сканер...
Блин только делал диагностику когда искал проблему,описанную в начале топика.Этой ошибки не было.
Тогда, как вариант, слегка зазаложилась лямбда, подождать, пока обгорит...
Возникла ещё одна проблема.Суть в том что при трогании сцепление схватывает высоко,и приходиться дать оборотов чтобы тронуться,плюс к этому разгон медленный,газ в пол жму скорость до 90 набирает.Подъехал к дому,чувствую воняет жжёным что ли.Думаю что сцепление умерло,так ли это?или на что похоже?Не судите строго,я новичёк,с автомобилем пока на вы))))
По всем признакам, похоже на то...
а где в итоге делал, я просто в этом районе обитаю, так для интреса?
  • 5 недель спустя...
