Алексей406 Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 У меня Пыж 99 года,машина в возрасте но ещё недавно неприятных сюрпризов я от неё не получал.Получилось так что без каких-то видимых-явных причин застучали компенсаторы,причём не 1 -2,а сразу много,т.е. заменил я их все, но купил не родные (1000р-1шт),а взял дешёвые350р,после замены новые компенсаторы звучали так же как и старые. Поехал к более опытным и проверенным мастерам,мерили давление масла и продували каналы,всё оказалось в порядке.Поставили диагноз,что З\ч были плохого качества и не подошли,заказал ещё одни другой фирмы belshtine,они чуть поменяли звук,но стучать продолжают.Мастер других причин не видит,как ту что и эти гидрики не подходят,а подойдут только родные.У кого-нибудь было что-то похожее и в чём тут может быть дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 5 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 У меня Пыж 99 года,машина в возрасте но ещё недавно неприятных сюрпризов я от неё не получал.Получилось так что без каких-то видимых-явных причин застучали компенсаторы,причём не 1 -2,а сразу много,т.е. заменил я их все, но купил не родные (1000р-1шт),а взял дешёвые350р,после замены новые компенсаторы звучали так же как и старые. Поехал к более опытным и проверенным мастерам,мерили давление масла и продували каналы,всё оказалось в порядке.Поставили диагноз,что З\ч были плохого качества и не подошли,заказал ещё одни другой фирмы belshtine,они чуть поменяли звук,но стучать продолжают.Мастер других причин не видит,как ту что и эти гидрики не подходят,а подойдут только родные.У кого-нибудь было что-то похожее и в чём тут может быть дело? возможно и не гидрики....а пастели распредвалов.ну или банально масло гуано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей406 Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 Оказалось в масленный канал попал кусочек резиновой прокладки,пришлось снимать голову чтобы обнаружить,теперь не стучат,попался толковый мастер у него это не первый случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Оказалось в масленный канал попал кусочек резиновой прокладки,пришлось снимать голову чтобы обнаружить,теперь не стучат,попался толковый мастер у него это не первый случай. спасибо что отписался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Оказалось в масленный канал попал кусочек резиновой прокладки,пришлось снимать голову чтобы обнаружить,теперь не стучат,попался толковый мастер у него это не первый случай. Наверное, не кусочек прокладки, а кусочек герметика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantoma$ Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Наверное, не кусочек прокладки, а кусочек герметика... Постоянная проблема, кстати, после идиотов-крохоборов, ставящих копеечные прокладки на герметик, хехе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei1987 Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Постоянная проблема, кстати, после идиотов-крохоборов, ставящих копеечные прокладки на герметик, хехе Привет всем подскажите гидрики от волги 406 мотор подойдут на пыжа 406 2.0л Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Привет всем подскажите гидрики от волги 406 мотор подойдут на пыжа 406 2.0л нет не подойдут есть оригинальные 8шт рабочие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 а на моем двигуне стоят шайбы вместо гидрокомпенсаторов, как в ВАЗАХ 2109?? а то при нагрузке двигатель характерно цокочет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
