Часы заменить на Тахометр
Всем привет. Недавно стал обладателем 406го (96г vf38blfye80217077). Интересная деталь. На приборной панели, есть спидометр и, рядом, часы. Можно ли заменить их на тахометр?
Приборку поменяв, можно.
С часами были в 95 и 96 годах только в комплектации "ультрабарабан", поэтому другую приборку найти не сложно должно быть.
Так надо менять полностью панель? Я так понимаю там должен быть разьем под тахометр или надо отдельно тянуть?
ХЗ, как в 96 году было. По идее, должен быть сигнал с тахометра на колодке. Но не факт.
А вот как бы это выяснить? Потому что поставить другую приборку не проблемма, а вот если надо провод тянуть - это геморой. Подскажите кто-нибудь!!!!!
Ау, граждане! Что, ни у кого не возникало вопроса как это сделать?
Граждане включая меня думаю охреневает от того что такие пустые комплектации 406 оказывается существовали в природе. Я думал отсутствие тахометра - это фетиш ваз 2105, а оказывается на французском Д классе тоже так экономили.
мне тоже пыж попал с часами, сломался датчик скорости перестал работать спидометр, и короче я остался вообще без ифно о скорости машины)))) попала позже приборка с тахометром ко мне в руки, решил попробовать поставить..., поменял, завожу... БААААА!!! тахометр ожил и обороты показывает...., с тех пор все норм пашет))))) вот только датчик скорости надо прикупить)))) в итоге ничего не тянул, работы на 15 минут и 7 саморезов))) удачи!
Чё, всё так просто?! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Офигевайте, граждане, дальше. И.... Спасибо за понимание и отсутствие тролинга....
Кстати, такой же "фетиш" на гольфах во многих комплектациях и на 124 мерсах на некоторых комплектациях....
  • 10 месяцев спустя...
Была такая же проблема с часами вместо тахометра. Пару дней назад раздобыл от примерно такого же пыжа б/у прибрку с тахометром, старую снял, новую поставил и всё работает. Никакого гемороя и ничего никуда тянуть не надо. Если будеш брать приборку то бери сразу и электронные часы в салон, ставится на место заглушки с права от приборки. Заглушку вынимаеш и там есть уже разьём под электронные часы.
Да, приборка встает без всяких извратов по проводам, унифицированая проводка мать её ети. Нам надо свой клуб организовать с блекджеком и проститутками древних дорестов в пустейших комплектациях)
Изменено пользователем sunstrike
  • 4 недели спустя...
так же и себе ставил, снял старую, там 2 разъема, подсоединил новую и все работает, работы на 15 минут, главное подбери нужную панель!
+1
  • 8 месяцев спустя...
Ау, граждане! Что, ни у кого не возникало вопроса как это сделать?[/)))
Изменено пользователем wadik71
Читай внимательно несколькими постами выше.
