Глючат дворники
Подскажите пжс глючат дворники. у меня с датчиком дождя. Нажимаю вниз - т.е. 1-но срабатывание они не выключаются и реле под рулем не щелкает, а сщелкнет когда захочется и тутже встают где захотят то посередине стекла, то х.з. где. Может реле залипает ? но какое ? Слыхал их там два гдето под рулем и еще одно в моторчике?
ни разу не угодал.на БСИ преды с торца посмотри и сгоревший замени.
Расшифруй пжс "БСИ" и "преды" - это предохранители?????
Проверил. Все преды там ОК. Че делать?
Мог концевик отгнить в моторчике самом. Там 3-я дорожка контактная есть, по ней скользит контакт. В дорожке сделан разрыв в месте парковки дворников. У меня было такое на 306...
Либо реле надо проверять.
дай-то бог если это концевик,но судя по моему опыту-первый признак помирания бси.попробуй перепрописать
Как перепрописать?
Иеще чего заметил. На любой режим включаешь и они все равно со временем встают, даже на самом быстром поработают и потом встают сами где попало. Приходится снова включать.
Изменено пользователем vasilinecv
тебе на диагностику под сканер надо,проинициализировать бси по новой
