Обман системы выхлопных газов
Говорят есть какие-то обманки чтобы катализатор не менять. Подскажите кто в курсе. Не знал в какую тему этот вопрос вставить. B)
Обманка как раз ставится в случае замены катализатора на пламегаситель с целью обмануть мозги что показания со второй лямбды (после катализатора) в норме.
Если поставить БУ катализатор неподскажеш как проверить целый он или мёртвый?
А чек может гореть и по другой причине.
Предыдущий хозяин сказал что чек горит потому-что катализатор вырезан, а насчёт пламягасителя ничего неговорил. Я понял что всё идёт на прямую. Изнутри всё вынули и заварили сваркой.
Трупообразность катализатора обычно связана с забитостью или разрушением его ячеек. Примерно проверить можно запихнув со стороны гофры лампочку 12 вольт, подключенную к аккумулятору и посмотрев с другой стороны каталик на просвет...
Еще может быть деградация активного слоя от ТЭСа или силикона. Визуально это не определишь
Да-да, мне тоже так говорил.. Только плюсом еще пришлось менять одну из умерших лямбд)) сначала диагностика - потом решение.
Никакая диагностика не покажет что умерло, кат или задняя лямбда. Ошибка будет одна и та же. Только методом замен.
Да лааадно?! :D
Лямбда распрекрасно на осциллографе проверяется...
Да что ты, правда? Ну ка объясни, как ты отличишь мертвый кат от лямбды без снятия? Фронтов-то не будет! Можно только предположить по некоторым ньюансам. И то если опыт есть.
А с эталонной кривой сравнить?
ps. Впрочем можно не продолжать, не интересно.
Изменено пользователем kvest123
А мне очень интересно. Я бы хотел дослушать что и как с чем сравнивать:)
Вову Злобного лови, он это умеет, лучше расскажет )
  • 5 месяцев спустя...
Купил новый катализатор BOSAL 099-734, ради интереса засунул туда лампочку, на просвет ничего не видно, Видно ячейки только со стороны двигателя и стоят они боком под углом 45 гр. Пака тепло буду менять.
катализатор надо в-ы-б-и-в-а-т-ь
Не надо.
Почему нет?
Потому что его не просто так поставили.
Это логично, но с выбитым катализатором как по мне машинка чутка живее становится.
Это по тебе она становится живее.
Дырку попробуй в резонаторе пробей, тоже живее станет, рычать будет более грозно ;)
Ну или он у тебя был забит вусмерть, вот и было большое сопротивление на выпуске.
Можно и пробить катализатор, а на вторую лямбу поставить обманку, но чтото у меня сомнения есть что комп будет нормально работать.
Всё будет работать с обманками нормально, только ставить у специалистов которые понимают что делают
