Кондиционер - он есть или его нет?
Приветствую всех пыжиководов!!!
Купил недавно 406-го 2000г.в.
Как мне определить - установлен ли на нм кондиционер или нет?
Панель управления есть. (см.рисунок)
Ну изначально был установлен, даже с климат-контролем.
Как сейчас - надо под капот залезать и смотреть, почему не работает )
а есть хоть фото или рисунок его расположения в подкапотном пространстве
весь интернет облазил - не нашел
кстати, недавно меняли мне ремень навесного оборудования, покупал ремень по VIN и если не ошибаюсь ремень с расчетом на кондиционер
Открываешь капот и смотришь со стороны генератора... Там должны стоять: генератор (к нему будут идти провода), насос ГУРа (к нему будут идти трубки) и компрессор кондиционера (к нему будут идти трубки). Компрессор кондиционера самый нижний. Если есть возможность - сделай фотографию и тут подскажут!
Он выглядит примерно так (зависит от конкретной модели):
ок. завтра погляжу
У тебя стоит климат контроль:) Если не работает, то осноновные причины: нет фриона или не работает реле в БСИ. Помимо этого всего могут быть ещё причины.
