Замена колесных болтов на шпильки
Кто нибудь занимался заменой колесных болтов на шпильки?
Я поставил литые диски на 406-го от 307-го. Разница в вылете 18 против 31 (на дисках от 307). Её нужно нивелировать. Проще и удобнее - установка проставок толщиной 10-12 мм., но также требуется увеличить длину колесных болтов на указанную разницу. В связи с этим возникла мысль установки шпилек.
У нас резьба как у тазов-зубил.
Это понятно, я имел ввиду саму процедуру!
А что вызывает вопросы? )
Не уверен, что кто-то тут занимался. Но сложностей в этом нет: многие тазоводы (в душе) это делают на разных машинах, мотивируя тем, что резьбу в ступице можно сорвать иначе.
Я езжу на шпильках с проставками. Не на тех, шпильках, которыми телочки цокают по асфальту, а на длинных колесных шпильках вместо болтов. Проблем с установкой не вижу. Главное не сажать шпильку на резьбовой.. Я передние после леда еле выкрутил. Тормозные диски у меня калятся докрасна и герметик просто приварил шпильку.. срывал воротком)))
Какой длинны у тебя шпильки и какая толщина проставок?
проставки стандарт 13мм шпильки.. да я их даже не мерял. взял в южке спецом для литья. сказал, что нужны длинные. и длинные кайки под них взял. Думаю около 130мм длина.
У меня спереди шпильки стоят, раньше и сзади были.
