Бульки в бочке с тормозной жидкостью
привет всем ,такая проблема,тормоза работали отлично,потом поменял колодки вкруг и педаль начала проваливаться,прокачали эффект остался,привык ездил так,но тут была поездка и при скорости 120 начал притормаживать и педаль провалилась почти до пола и тормоза хватают в самом конце,перебрал главный торм целиндр и тормазов не стало,думал не правильно собрал ,перебрал все правильно,прокачали с большим трудом ,тормоз хватает так же в самом конце ,но тормозят заднее левое и переднее правое колесо,два других соответственно не тормозят и воздуха нет в системе,и при нажатии на педаль тормоза в вакумнике появился протяжный вой а в бочке с тормазной жидкостью пузырики воздуха когда жмешь на педаль.подскажите что может быть?????
рискну предположить что у тебя в блоке абс пусто или воздух,с абс там свой гемор при прокачке,попробуй на сервисе прокачать.
попробую,но знающие люди сказали,что менять однозначно торм цилиндр,а рем комплекты это все херня
Никакого гемора там нет... ТЫНЦ...
2 фантом
Походу ГТЦ накрылся...
2 фантом
заказал в конце недели придет напишу что и как
ну что ,поменял гтц и все проблемы исчезли,тормоза работают просто на ура,педаль проходит 10% своего пути и машина становится колом,просто супер
тему можно закрывать
