Присадки в движку
Прочитал в автомобильном журнале про тест кондиционера металлов от хадо. Там трое товарищей залили себе это чудо в двигатель и в коробку своих бибик (c-max, corolla и приора), поездили положенные для активации кондиционера километры и приехали на замеры. Итог у всех один - выравнивание компрессии, движка шелестит, передачи включаются еще лучше, хозяева рады. Вопрос - юзал кто-нибудь подобную штуку и если да, то как эффект? У меня режим пользования авто не самый щадящий - часто езжу на короткие расстояния, поэтому хочется как-то компенсировать это да и двиг подольше сохранить. Есть ли смысл?
В двигатель нельзя лить ничего кроме масла.
Точка.
Хотелось бы узнать причину такой категоричности.
Попробуйте залейте, нам потом расскажете.
Может, именно вам повезет.
В любом современном масле нехилый пакет присадок содержится.
Как оно прореагирует со всякими ХАДО - никому не известно.
Да и испытывали не так давно при мне практически очередной "нано-препарат-ревиталайзер металла". Так стенд лабораторный загубили, заклинило все к черту...
Вот ЭТО попробуй...
как то раз пробовали присадку вот только не помню название в движку газели с 406 двиглом......тоже хотели компрессию поднять))))))))))))))до присадом масло кушал но не кретично.после 3-5 дней езды с присадкой газель скончалась....
После замены масла купил этот ревитализант от ХАДО...отдал 2 тыщи, разницы не понял вообще...правда компрессия и так была ровной.
Все что нужно для двигла в масле уже содержится. Эксперименты до добра не доводят. Мало в бензине присадок что ли?
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Кто знает, о каких либо присадках в моторное масло. Я знаю только Cupper. Вроде советуют его. Но может, кто расширит мой кругозор.
Я заливал ER в двигатель понтиака (покупал авто уже с приличным пробегом). Компрессию не отслеживал, но могу сказать, что через неделю двигатель стал работать тише... Про мощность не говорю её и так хватало...)) Проездил с ER- кой около 100.000 км. Проблем не наблюдалось. Главная проблема, что все эти кондиционеры металла частенько подделывают... Вот тут уже начинается лотерея...
Я тоже читал об этой присадке, только называется она Форсан, а ХАДО название фирмы изготовителя(Харьковский Дом). Но, в отличии от многих, и наученный долгим и горьким опытом, я не верю никогда тому, что написано, а перепроверяю. Так по поводу этой присадки я нашел в нескольких источниках статью самого изобретателя нанокерамики, в которой он заявляет, что фирме ХАДО он не поставляет свой компонент, если не ошибаюсь, с 2002 года. А так как этот продукт им запатентован и секрет его производства находится под его контролем, то возникает вопрос. Из чего тогда хохлы делают присадку? Вот тебе и ответ на твой вопрос. Правда, в настоящее время налажено производство форсана самим автором изобретения, в Москве. Я лично им не пользовался, но товарищи мои пробовали, заливали в Ауди 100 и Пежо 406, говорят помогло. Но это сугубо субъективные мнения и опираться на них не стоит. Можешь попробовать на свой страх и риск. Я, свое время попробовал хайгировскую присадку в двигатель, лет так 15 назад. В итоге выбросил коленвал, потому, что эта присадка образовала на шейках коленвала покрытие подобно какому-то пластику. А затем оно, это покрытие отслоилось, врезалось во вкладыши, и в итоге задрало так вал, что из него ничего сделать было невозможно. Ну вот теперь у тебя есть информация, а дальше думай сам. Полную инфу по Форсану читай ЗДЕСЬ
года в 90е фигакнули в волговский мотор ложку молибдена.трение в моторе пропало ВООБЩЕ :3d_11:
Можете конечно закидать меня помидорами...
Помимо пыжа имею газельку, основная работа на ней, пыжик жене отдал, сам иногда прокачусь, кайфану. Газельку купил в 2007 году, годовалую, пробег на ней был 36000 км, считай только обкатку прошла. Мотор 406, карбюратор, задний мост выл, коробка гудела. Мост и коробку перебрал и обработал все по кругу-движку, мост, коробку, супротеком, о котором вычитал во всем известном журнале за рублем))).чуда не произошло-газель не стала Феррари, НО!!! На данный момент пробег составляет 568000 км и я НИЧЕГО не делал ни с мотором, ни с коробкой и мостом. И коробку вообще не слышно, а у газели это больное место-мои коллеги газелисты перебирают их чуть ли не каждые 50-70 тыс.км, и когда садятся в мою газельку, первый вопрос-что ты сделал скоробкой? Мотор до сих пор достойно тянет-посудите сами- бензиновое двигло объемом 2.3литра, мощностью 90 л.с. В течение 8 лет таскает 3.5 тонны полной массы, по Москве, с постоянными пробками, и не подводит. Расход масла-1литр на 10000км. Ну и естественно-хорошее масло и своевременная его замена и замена привода грм каждые 100000км. Как то так, я доволен, считаю что эта присадка точно не нанесла вред газельке, а в чем то наверное помогла.
У мну соболь с такимже чихлом .пробег тока меньше .надо в секте скорешиться .
Zlobotropp, не вопрос, скорешимся. ты на газельклубе бываешь?
Я использую летнюю присадку (аддитив) к дизельному двигателю.
Все у кого спрашивал говорили в один голос - хуже двигателю точно не будет.
Иногда лью, иногда забываю. 10 мл на 10 литров.
Расписано кучу достоинств, на практике я слышу только изменения в звуке двигателя - похож на более спортивный. решил поэкспериментировать - с присадкой залить 20 литров и без нее, попробую уловить разницу.
Самая офигенная присадка в двигатель-куриные яйца, только заливать нужно на холодную...
Добавлю: предварительно тщательно взболтать до однородной массы и, как отметил and2480, аккуратно залить в двигло через маслозаливную горловину...
а в 1.8 сколько штук надо? :3d_11:
Очевидно же: 1.8... :)
Десятка? :3d_11:
А если добавить молока, из глушителя вылетает вкусный омлет? :D
Заливал ресурс 2шт. без замены масла и смены фильтра (как положено по инструкции) проехал 2000 без долива при среднем расходе 1л/1000
Десятка? :3d_11:
