406ekb Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 (изменено) Добрый день. Читал форумы так и не нашел конкретики (может искал плохо) В общем сама проблема: Периодически (примерно 80%) поворотники и в право и влево начинают быстро моргать, при этом с зади целое чтоб его световое шоу, Например при правом поворотнике моргает сразу стоп габарит и подсветка номера, читал здесь про подрулевой и реле поворотов, но так и не понял, 1: Где находится реле поворотов и как его снять(есть ли подводные камни?) и 2: как снять подрулевой( с ним тоже беда, при включении поворотов включается дальний, гоняю без дальнего). Так же к теме есть вопрос по поводу регулятора напряжения, где он и как снять. Если не трудно киньте ссылки на регулятор и реле чтобы я не купил абы что. Заранее благодарен))) Изменено 27 апреля, 2012 пользователем NEOnLL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Эка резво в подрулевой полез. Сначала надо поискать массу в фонарях. Наверняка убегает, оттуда и светомузыка. С тестером или лампочкой на проводках - добро пожаловать к фонарям... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Эка резво в подрулевой полез. Сначала надо поискать массу в фонарях. Наверняка убегает, оттуда и светомузыка. С тестером или лампочкой на проводках - добро пожаловать к фонарям... Подрулевой один фиг снимать))) дальний включается вместе с поворотниками, пришлось скинуть питалово с дальнего дабы людей не нервировать) Эка резво в подрулевой полез. Сначала надо поискать массу в фонарях. Наверняка убегает, оттуда и светомузыка. С тестером или лампочкой на проводках - добро пожаловать к фонарям... Да и регулятор напряжения тоже надо, а то на холостых свет играет) а какой там так и не понял... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eMuka Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Когда из задних фонарей получается светомузыка - где то плохой контакт с массой, это 100% и не обсуждается!!! Дальний горит при включении поворотов или моргает в такт с ними? Если моргает - нет массы!!! Регулятор можно поискать на экзисте. Скорее всего подтёрлись щётки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Когда из задних фонарей получается светомузыка - где то плохой контакт с массой, это 100% и не обсуждается!!! Дальний горит при включении поворотов или моргает в такт с ними? Если моргает - нет массы!!! Регулятор можно поискать на экзисте. Скорее всего подтёрлись щётки. а как регулятор определить? на генераторе написана модель? я вот не увидел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Когда из задних фонарей получается светомузыка - где то плохой контакт с массой, это 100% и не обсуждается!!! Дальний горит при включении поворотов или моргает в такт с ними? Если моргает - нет массы!!! Регулятор можно поискать на экзисте. Скорее всего подтёрлись щётки. Дальний включается когда показываешь левый поворот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeXL Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 а как регулятор определить? на генераторе написана модель? я вот не увидел. Регулятор находится в задней части генератора, там куда подходят провода. Как правило модель генератора написана на той же крышке сзади. Модель реле регулятора написана под крышкой на самом реле. Прежде чем покупать дорогую запчасть, советую купить тестер и на заведенной машине проверить на клемах вольтаж (идет заряд или нет и какой заряд идет). Заряд хороший если он не ниже 14ти без нагрузки, потом протестить под нагрузкой включив электро приборы авто. И только после этого можно смело приговорить регулятор, либо искать проблему в других местах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 может кто сталкивался при включении света начинают работать стеклоочистители при этом тускнеет свет (мультиплекс) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 10 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 У меня светомузыка и быстрая работа поворотника была как раз из за плохого контакта массы. В фишке заднего фонаря контакт просто обгорел. Кинул напрямую от пластины фонаря на болт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cash05 Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Всем привет.Тоже столкнулся с элетрикой недавно.Левый поворотник очень быстро стал моргать,правый норм.цветомузыки нет,где начинать копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 а левый борт весь моргает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 может кто сталкивался при включении света начинают работать стеклоочистители при этом тускнеет свет (мультиплекс) Может, блоку подрулевых хана? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorushka Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Всем привет.Тоже столкнулся с элетрикой недавно.Левый поворотник очень быстро стал моргать,правый норм.цветомузыки нет,где начинать копать? Лампу поменяйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Может, блоку подрулевых хана?с этой проблемой покупал машину потом проблема исчезла сама собой сейчас опять вылезла прошло гдето 2 месяца Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 12 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 может кто сталкивался при включении света начинают работать стеклоочистители при этом тускнеет свет (мультиплекс)отвечу сам :снимаем обе передние фары ищем массы, осматриваем их я обнаружил на левой стороне окись зеленную в месте соединения массы брызгаем силиконом или ВДшкой двумя молотками пробиваем это соединение ставим все обратно и о чудо все работает как надо может кому-нибудь понадобится чтоб голову не ломать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
