Пыль в салоне
у меня такой вопрос,стоят ли какие нить фильтры в салоне или в панели ,защищающие от пыли,при включении печки или кондиционера(пыль летит сразу,потом, когда едешь даже если спереди пылят то в салон пыль не идет),а то эфект как наулице (пыль в лицо)и как их самому поменять если таковые имеются?
я конечно тоже лентяй и бывает, что задаю вопросы не почитав соответствующие разделы)) но не до такой же степени!) салонный фильтр установлен как на большинстве авто..
где он у меня конкретно стоит,машина первая у меня и в них я еще особо не шуруплю
Салонный фильтр давно менялся?
я незнаю ,машину взял не так давно,но есть дефекты и не знаешь за какой в первую очередь бросаться,вроде не кретично но со временем хотелось бы исправить
а вот за ссылку спасибо огромное
http://406-club.ru/index.php?showtopic=1765
Держи еще
  • 5 месяцев спустя...
у меня такой вопрос,стоят ли какие нить фильтры в салоне или в панели ,защищающие от пыли,при включении печки или кондиционера(пыль летит сразу,потом, когда едешь даже если спереди пылят то в салон пыль не идет),а то эффект как на улице (пыль в лицо)и как их самому поменять если таковые имеются?
У меня так же было, включаю вентилятор на полную катушку, а от туда пыль разом как дунет, а потом ничего вроде. Фильтр был чистенький, но от куда же порции пыли??? Ответ прост, под пластиковой деталькой есть прокладка из паралонки, так вот она рассохлась в около вибры. Лечил так:
Раскрутив два болтика на 10" и отодрав детальку увидел ужас который находился под ней
Снимаем пластиковую деталь
взял щетку, мыло, тряпку, пылесос и ведро воды
Хорошенько моем
мажем силиконом прокладку, даем немного подсохнуть и лепим аккуратно на место.
Мажем герметиком
Эффект: NO ПЫЛИ))
