Libertad Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Приветствую уважаемых знатоков в сфере данного вопроса! Имеется Peugeot 406 96г.в. XU9TE и вместе с ним проблема: При включении зажигания сразу включается один из вентиляторов на максимальной скорости. Временно устраняется размыканием 10-го контакта на блоке управления (Bitron который). Схема прилагается. Есть еще такой нюанс - работоспособность кондея не проверялась, но он абсолютно пуст. Готов выслушать любые мнения и предложения. Сопротивление на датчике температуры ОЖ проверял - норма! Вентиляторы - рабочие. (подавал напряжение напрямую)... Реле (3шт.) - живые. Спасибо. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем Libertad Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Libertad Опубликовано 10 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Всем спасибо за исчерпывающие ответы! Проблема частично решилась заменой Bitron'овского блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Всем спасибо за исчерпывающие ответы! Проблема частично решилась заменой Bitron'овского блока. возможно обрыв к датчику.управление вентилятором идет по разрыву цепи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Libertad Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 возможно обрыв к датчику.управление вентилятором идет по разрыву цепи Не-е-е. Все прозвонил - проводка в порядке. А на блоке два контакта отгнило насмерть.....Уж больно "удачное" у него местоположение - одна сырость... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
