Не работает реле бензонасоса
Спасибо))
спасайте ребята, нет питания на насос
, на прямую все работает, меняю реле компьютера впрыска заводиться но не надолго, реле сгорает. ОД говорят что надо сначало менять мозги. типо из за них. возможно ли это??? или есть другая проблема. Пежо 406 рестайл 2000 г. 1.8
  • Ответов 66
Здравствуйте!похожая проблема( 406 98 год XU7JP4, двигатель инжектор 1.8.
не поступает топливо в двигатель!красную кнопку смотрел и замыкал напрямую - не помогает!
насос рабочий!на прямую работает!
нет напряжения в фишке на насос
реле вроде щелкает,но оно ведь двойное,на катушке есть искра,это получаетя,что на катушку работает ,а на насос не подает? или как?
как прозвонить?какие контакты надо смотреть?
а то уже неделю стоит,да еще и полуразобранная.
может в Питере кто поделится релюхой?)хотя бы чтобы проверить она это или нет)
Спасибо)
расскажите пожалуйста поподробней, что за красная кнопка, зачем она и есть ли она на рестайле!??
Спасибо)
Если есть сигналка, то дело может быть в ней!
Может быть не на всех, в зависимости от комплектации. Стоит на левом стакане, рядом с вакуумом. Служит для аварийного отключения подачи бензина при ударе, (не обязательно лобовом).
благодарю!
  • 3 месяца спустя...
если сможешь объяснить мне как перегорает реле, то Я отвечу нв твой вопрос!
вставляю новое реле, завожу, работает минут 20 глохнет. реле горячее. электрик разбирал, катушки целые, диод не выдерживает и перегорает
спасибо заранее
фоту смогу только в понедельник сделать, машина в сервисе((( а так из за мозгов может перегорать???
НЕТ!
город какой?
Изменено пользователем sab
проследи, на какие номера выводов идут дорожки от диода!
А вообще предположения есть из за чего может перегорать??
есть
изза некачественных реле!
там 4 диода, два параллельно стоят-если его выдрать, то ничего не будет
и два последовательно вот если он сгорит, то не завести, но гореть он может только изза повышенного тока через обмотку реле.
далее читая закон Ома для участка цепи, видим, что для того, чтоб повысить ток нуна либо убавить сопротивление, либо добавить напряжения.
значит проверяем напряжение на заведённом авто, если не больше 15в, то забиваем на это.
а вот сопротивление обмотки-это очень может быть.
таккак медь дорогая, то проволоки обычно не докладывают.
значит так
1. судя по виду диод есть 1N4007, пробуем запаять на его место FR207 например(в любой телерадио мастерской за 100рублей)
2. при помощи омметра нужно измерить сопротивление обмоток реле, результат сюда!
и фотку наклейки с мозгоф дай, у тебя там 3 варианта ставили.
НО на замену не ведись!
есть
значит так
Я вставляю новое реле насос вообще не качает. На прямую работает но сгорает. В чем беда может быть??
это сагем
напрямую это как?
проблема такая. Новое реле не работает. Подключаю проводок от кнопки которая включает подачу топлива к проводу на мозги к управлению все работает как надо. Но диод в реле сгорает.машина была бита в морду возможно кнопка сработала. Что за кнопочка? Из чего состоит?
мда, тебе нужно сделать так, чтобы насос работал постоянно при включении зажигания, и забить...
если пальцами нажать на реле, заведётся?
так вот теперь проясняется...
