Непонятные штучки
Привет всем. Обнаружил под капотом сегодня не понятный датчик или хз что это. Если кто в курсе подскажите откуда он и куда должен быть вставлен или прикреплен, к нему идёт только 1 провод.
и не особо по теме раздела вопрос, за что извиняюсь.
Как я понял это сопун кпп, может я ошибаюсь. Должна ли эта крышечка болтаться? и из неё похоже подвылетает масло иногда, раз вся кпп в масле.
Как ты видишь, датчик стоит на пистоне-заглушке, так что прикрепи его куда-нибудь в подходящее место и не мучийся.
это сапун. крышка должна болтаться. если масла немного - не париться.
TRIKER спасибо за ответ. А за что отвечает этот датчик, знает ли кто?
Изменено пользователем adiprain
Еще раз говорю, это не датчик. Это всего лишь клеммная колодка. универсальная проводка.
Изменено пользователем TRIKER
правильно.это всего лишь разъём.А ставится он на датчик давления ГУРа-если он присутствует.
