Туго вращается руль
Здравствуйте пыжеводы! случилась такая история: Подтекала рулевая рейка, ездил подливал масло. после стало просто напросто вытекать, пока заказал пока нашли ездил зиму доливал, было накатывал по трассе по 500 км. каждые 150 км приходилось доливать ( бачок был пустой, ГУР естественно гудел). ну вот наконец рейку нашли поставили но руль стал очень тяжело вращаться причём была какая то вибрация при скорости 30 -60км. Подскажите как быть.
Вижу VANO что никто не откликнулся на твоё горе, а жаль . Целых полтора года назад писал ты это сообщение. У меня тоже туго вращается руль. Гидроусилитель работает , проверено. При заглушенном двигателе очень большое усилие нужно применить для поворота руля , на заведенном легче крутить , но всё равно туго . Жидкость заменена два раза, рейка не стучит ,не течёт, никуда не тянет , не влево не вправо, а руль всё одно туго крутить .Рейка отрегулирована , регулировочный болт не перетянут.
У соседа машина такая же, так у него одним пальчиком крутишь а тут как будто кто то держит . Может быть мала производительность насоса ГУР ? Кто знает, дайте дельный совет , Заранее спасибо .
1. Просьба не плодить темы и не писать одно и то же в 5 темах сразу. В одной достаточно.
2. Стоит проверить последовательно: давление в колесах, размерность шин (если шире стоят, будет труднее крутить), состояние карданчиков рулевого вала.
К карданчикам доступ: к нижнему через открытый капот, за двигателем он виднеется, к верхнему - откидываем кожух в ногах водителя, и видим кардан. Пробрызгать ВДшкой стоит в качестве пробы во всех положениях, и посмотреть на эффект.
опорные подшипники на стойках поменяйте и будет как в аптеке
О, и правда )
