rs4x Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Всем привет, помогите найти болты, делал сход развал и мастер сказал что регулировочные болты на задней подвеске для развал схождения он боится срывать, не откручиваются или заржавели, помогите найти код этих болтов по экзисту для дальнейшей замены VF38B6FZF81485961 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veteran Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Всем привет, помогите найти болты, делал сход развал и мастер сказал что регулировочные болты на задней подвеске для развал схождения он боится срывать, не откручиваются или заржавели, помогите найти код этих болтов по экзисту для дальнейшей замены VF38B6FZF81485961 болт подруливающей тяги - 513259, еще могут потребоваться шайбы, они там спецовые =516904. Изменено 29 марта, 2012 пользователем veteran Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Всем привет, помогите найти болты, делал сход развал и мастер сказал что регулировочные болты на задней подвеске для развал схождения он боится срывать, не откручиваются или заржавели, помогите найти код этих болтов по экзисту для дальнейшей замены VF38B6FZF81485961 А болты и не надо срывать, обычно гайки откручивают... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veteran Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 А болты и не надо срывать, обычно гайки откручивают... Головки под торкс у болтов очень часто слизываются при попытке их провернуть, болты спиливают, новые полюбому под рукой должны быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 30 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 развальные болты чаще всего прикипают внутри втулок подруливающих тяг. при замене пилятся и меняются. Головки под торкс тут не при чем. - они на другом конце тяги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rs4x Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Спасибо заказал, жду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
