Масло в цилиндре.
Всем доброго дня! Есть проблема, подскажите кто знает: машина на холостых подёргивается, на сервисе сказали 100% из-за попадания масла в первый цилиндр(наверное определили при замене свечей). Слышал много версий и про кольца и про колпачки, но всё это менялось не так давно, ещё были версии про свечные колодцы, что через них попадает, с чего же всё таки начинать? На сервисах предлагают ремонт - от замены масла до капиталки...
Чем они обосновали, что в 1 цилиндре - масло? А подергиваться может в т.ч. и при убитых форсах...
Ну я полагаю посмотрели на свечи, когда меняли.
  Pablo сказал:
а ты сам на них не смарел? уровень масла меняется?
Масло уходит по чуть, но это пока норма, я после капиталки проехал 12000 км., кольца пока притераются. А на свечах тёмный налёт есть.
у меня движок после капиталки и масло не уходило вообще, налет темный тож был, это не из за масла! богатая смесь просто. по чуть уходить может из других источников..! например сальники!
Была токая беда у меня,только масло было во всех 4. Перебрали двигатель,собрали машина не едет начали смотреть, масло попадало во все цилиндры, долго искали причину. Итог: забита трубка картерных газов.,масло в дроссель,в котлы.
  slastun86 сказал:
Имеется ввиду сапунный патрубок? а как его чистить?
  Toxa_vir сказал:
http://s019.radikal.ru/i616/1204/81/407b6fbca9c9.jpg
Чистится элементарно, снимаются трубки( погрей перед снятием),затем поддон, а там чисти чем тебе удобно.Хочешь гвоздем, хочешь пальцем))
Спасибо, понял о чём речь.
И, извиняюсь за свою тупость, чистить внутри патрубков и канал котый идёт в поддон???
  Toxa_vir сказал:
Прежде чем чистить,попробуй дунь в трубки, если все продувается, то и чистить ни чего не надо.
  • 3 года спустя...
у меня такая беда: ТОЖЕ ВИБРАЦИЯ НА ХОЛОСТЫХ, чистил форсы, дросель, датчики вокруг дроселя, диагностика- все норм! Заглянул в колодцы свечей- в первом цилиндре, который у коробки видно масло на поршне и на резьбе свечи, да и вообще 1ая свеча самая черная , да и компрессия в этом цилиндре меньше других на атмосферу (15,2 атмосферы) в чем же дело? поршневая? направляющие клапанов или маслосъемные? Вибрация не значительная и только на холостых, но хочется ровной работы двигателя! !!
Изменено пользователем Серега
15.2 это меньше чем в других? А в других по 16 - 17 что ли? Так это компрессометр китайский или ты уже на соляре ездить можешь?
  metallict422 сказал:
нет, на двигателях EW серии степень сжатия 10.8 следовательно компрессия в районе 16 атмосфер. у меня в 4-ом цилиндре 16.2, в 3-ем и 2-ом по 16, а в 1-ом 15.2
Вообще PSA не указывало определённых значений компрессии для двигателей EW, но даже если брать умные высказывания из всяких интернетов, то 10.8х1.4=15.12, но никак не 16 атмосфер. А повышенная компрессия может быть следствием:
- большого количества нагара в камере сгорания;
- чрезмерно изношенных маслоотражательных колпачков и/или маслосъемных колец.
у меня как раз таки на оборот в самом грязном и маслянном меньше, чем в сухих...
  slastun86 сказал:
в моем случае масло только в первом цилиндре, значит трубка картерных газов отпадает??? без снятия головы не решить???
