Помогите парни!У меня пыжик 406 2.0л 96 года,стоит климат контроль.Печка обороты не скидывает,работает на полную мощность,на климате убавляеш работу печки,по палочкам показывает что убавляется,а она так же работает на полную(управление кнопочно-электрическое)...Хорошо хоть температуру убавляет)))Подскажите что можно своими руками сделать...
В электронном блоке управления электродвигателем печки (находится в районе бардачка) накрылся выходной транзистор... Лечится заменой на новый, можно и на отечественный... ВОТ ЗДЕСЬ ПИСАЛОСЬ...
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой. у меня не работает печка( климат-контроль). контроллер поменял не помогло(((
Lexx85
Предупреждение за мультипостинг, пока устное...
В печке что именно не работает? Вентилятор? При подключении напрямую электродвигатель работает? М.б. щеткам хана?
Если кому-то интерестно:до ремонта печки я так и не добрался,все ждал когда потеплеет чтоб печку снять и искать в чем проблемма,но случилосьЧУДО,спустя 3 месяца как сломалась печка,когда я уже собирался со дня на день снимать печку она вдруг пришла в себя,и все стало переключатся...А заработала она(вернее замолкла,т.к шум в салоне достал) когда я ездил к родителям за 200км,может из-за ям,без которых наша дорога и не дорога вовсе,а может из-за скорости(были участки нормальной дороги,на которых давал 200км/ч...Сейчас наслаждаюсь тишиной в машине)))Спасибо всем кто откликнулся на мою беду!!!
  • 9 месяцев спустя...
была такая проблема на климате. Лечится заменой регулятора оборотов вентилятора, который находится под бардачком.
Не обязательно менять весь блок - обычно вылетает силовой транзистор, есть куча аналогов...
  • 6 месяцев спустя...
Всем добрый день! Пежо 406 2001г АКПП. :smile356: Проблема такая: Вначале вентилятор печки работах хаотично т.е. работает на выставленных оборотах и может просто отключится, а потом на кочке опять работает. А теперь вовсе здох. :( Ключ ЗЗ вроде не грелся, замок разбирал и конт. группу тоже вроде все впорядке, напрямую вентилятор работает. Пробовал тестером проверить есть ли напряжение на блоке что под бордачком но на разьемах пусто (хотя из меня электрик хреновый). ;) что это может быть? Где искать? :smile356: Заранее спасибо.
В электронном блоке управления электродвигателем печки (находится в районе бардачка) накрылся выходной транзистор... Лечится заменой на новый, можно и на отечественный... <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=905&view=findpost&p=14844" target="_blank">ВОТ ЗДЕСЬ ПИСАЛОСЬ</a>...
Алекс у меня таже проблема не сбрасывает обороты только не климат стоит а ползунок как думаешь тоже дело в транзисторе? Контакты ползунка почистил, не помогло(
Изменено пользователем ruslan122
Если напряжение на управляющем контакте ползунка изменяется, то, скорее всего - да...
Надо будет замерить напряжения, но всетаки думаю надо вскрывать моторчик менять транзистор)
у меня тоже перед продажей Крокодила внезапно стала постоянно на максималке работать печка, поменял транзистор целиком (сбоку сняв правую накладку под торпедо можно подлезть) и проблема исчезла
Напряжение есть и изменяется, Алекс как пограмотней добраться до транзисторов?
Добавлю свою проблему. Пыж, 2001 год, кондей, климат. Никак не получается поймать логику работы печки. Выставляешь минимум (14 С) дует холодный, выставляешь максимум (30 С) дует горячий, выставляешь любую температуру между - дует то холодный то горячий. Зависимость такая - стоит 18 градусов - дует холодный, начинаешь газовать - начинает теплеть, стоит 22 градуса - дует теплый, начинаешь газовать - холоднеет, на следующем светофоре газуешь - дует горячий. Хотя может быть и кажется такая зависимость, но точто то горячий, то холодный точно. Климат (режим auto, правильно ведь?) выключен.
Завоздушенность почти исключаем, менял прокладки на радиаторе печки, за компанию сменил антифриз.
ЗЫ, кондей не работает, система пустая - негерметичная.
Мысль, что тоже беда с электрикой, но вот где?
Изменено пользователем RedWave
режим авто управляет ток оборотами вентилятора.
нужно диагнозой проверить параметры климата.
Ихаааа починил все, теперь как надо работает хотел фото отчет замутить, но в рашь вошел не остановить было, транзисторы заменил на отечественные аналоги))) Всем спасибо.
а вот у меня печаль беда такая( вентилятор печки то работает то нет( померил напрягу на контактах которые идут на вентилятор =14.0в Сам вентилятор отдельно работает кк следует, а если подключить к штатным контактам немного дергается и все. А 14.0в на его контактах постояноо, хоть прибавляй хоть убавляй на климате. Что такое подскажите( заранее благодарен
