Drizzly Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 В общем где-то месяц назад стала отказывать штатная CD - магнитола. При включении радио или CD - показывает что все в порядке, секунды идут, радиостанции ищутся и находятся, однако звука на колонках нет. Сначала включалась через раз - потом вовсе перестала. Понял что где-то пропал контакт магнитолы с колонками и решил отложить разбирательство до лета. Однако недавно включил фары перед тем как завести машину и магнитола заработала - чуть кирпичей не отложил, привык уже что музыки в машине у меня нет. Начал пробовать разные варианты. Включение магнитолы производится только в следующей комбинации. 1) Включаем зажигание не заводя машину 2) Включаем фары (ближний свет) , включается магнитола после этого работает, даже если заглушить машину (но не вынимать ключ). Если сначала завестись - а потом включить фары - магнитола не работает. Если включить дальний вместо ближнего - не работает. Включение фар в экономном режиме - не работает. Включение фар после того как завели, а потом заглушили машину - не работает. Вообще никакие другие варианты - не работают. То есть причина не в банальном отсутствии контакта, а где-то глубже. Получается в момент включения фар по бортсети происходит проседание напряжения, которое каким-то образом дает просрацца магнитоле. Однако ни включение печки, ни моргание дальним к такому эффекту не приводит. А и еще. После выключения магнитолы и полного обесточивания бортсети из правого верхнего угла панели каждый раз 2-3 секунды доносится шорох, что-то среднее между статическими помехами и тем как царапают мыши)) Чозанах? В какую сторону копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ищи коротыш, что тут думать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей643 Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ищи коротыш, что тут думать? или к бабкам, пусть отшоптывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drizzly Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Мля....да я в автоэлектрике ваще нуб Кто-нибудь из клубней возьмется за магар или за деньги посмотреть-починить? или на сервис дуть? к кому лучше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Мля....да я в автоэлектрике ваще нуб Кто-нибудь из клубней возьмется за магар или за деньги посмотреть-починить? или на сервис дуть? к кому лучше? Профиль заполни для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drizzly Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 эээ...заполнил. Но какое это имеет отношение к сабжу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 20 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 эээ...заполнил. Но какое это имеет отношение к сабжу? Понять, где ищешь спеца: в Москве или в Магадане. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
