Кто знает что это за датчик
ну здрасьте. это корпус термостата, и в него ввёрнуты 3 температурных датчика. понимаю, что это через жо, но кому то казалось что так будет проще. датчики разного цвета - вверху зенёлый идёт на мозги, потом коричневый на вентиляторы, внизу синий на приборку.
а не в курсе вот этот коричневый на вентиляторы где можно найти???на схемах нет его а по артикулу не пробивается у меня-цифры затерты..
а что не так с машиной? нащет цвета мог и перепутать, честно я не помню. но то что коричневый на вентиляторы эт точно.
Habarov_aleks
VIN давай...
Habarov_aleks
VIN давай...
вот VF38BLFYE80107799 короче у меня уже что то творили с проводкой этот датчик поломан(контакты отлетели под корень) Вентеляторы как то на прямую пустили через проведенную кнопку в салоне
ироды какие) мож сгнила проводка? в оригинале корчиневый (как его называют "каштановый") идет 1338.55 стоит 1085р. я покупал себе facet 7.3308 - 498р. разницы нет. есть еще дешевле типа Hans Pries 721 089 755 150 руб. у меня похожая беда случилась с зелёным датчиком, каким то макаром треснула и отвалилась та хрень, куда фишка вставляется.
вот на фотке она, правда плохо видно, телефон не брал...
Изменено пользователем Pablo
коричневый/каштановый ДТОЖ реф номер 1338 55
lда вроде не видно ржавчины и какой то дряхлой проводки,просто по какой то причине их обрезали-провода с винтов..хочу попробовать востановить проводку
VF38BL6A280524734
в сервисбоксе указаны только коричневый и синий (детали 21 и 22), а на мозги нету получается ... (((
по теме - проблема такая же с температурой, но печка жарит страшно зимой!
Изменено пользователем rezmax
у меня тоже 3 датчика......так если проводка сгнила я понял тебе фишка нужна????если да то от наших тазов фишка форсунок 1 в 1
зеленый он стоит по середине на мозг идет менял себе буквально на днях
подскажите синий датчик (указатель температуры в панели) имеет номер 1338.09 ? есть ли вероятность что аналоги будут работать не правильно? (FAE и прочие)
Изменено пользователем -=Nick=-
Он самый...
Вероятность - есть всегда...
VF38BL6A280524734
Есть, зеленый, реф. номер 1920.K9...
  • 5 лет спустя...
как подключить синий датчик? в самом датчике один контакт,а на проводе два с цифрами 1 и 2
