Igor2012 Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Глохнет на холодную без прогазовки,как нагреется плавают обороты от 400 до 800,через некоторое время опять глохнет,как проеду пару км. при выключении передачи на ходу или при остановки плавают обороты от 1200 до 1700,глушу и сразу же завожу всё впорядке-800 оборотов,как проеду опять начинают 1200-1700.Промыл заслонку и датчик ХХ всейравно то же самое.На диагностике не каких ошибок не показало.Прошлый хозяин сказал что каждую осень и весну такое. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО В ЧЁМ ДЕЛО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 может Г бензин? фильтр смени; у меня было наподобие, когда я ремень грм не правильно поставил на 1 зуб, повторная установка решила проблему, но не до конца, щас тоже бывает обороты залипают на 1200-1600, резко остановишься, они падают.... тоже какая то магия)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Сдерни разъем с РХХ и посмотри на реакцию движка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Сдерни разъем с РХХ и посмотри на реакцию движка... Сдёргивал,правдо на холодную,всейравно глохнет.Снял РХХ и решил проверить,как писалось в блогах при включении зажигания шток должен выдвигаться примерно на 5 мм.,а у меня примерно на 1 мм. и то вроди бы не выдвигаеться,а просто дёргаеться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor2012 Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Сдёргивал,правдо на холодную,всейравно глохнет.Снял РХХ и решил проверить,как писалось в блогах при включении зажигания шток должен выдвигаться примерно на 5 мм.,а у меня примерно на 1 мм. и то вроди бы не выдвигаеться,а просто дёргаеться Подскажите пожалусто это значит РХХ не работает,но предыдущий хозяин говорил,что менял РХХ но ничего не изменилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Глохнет на холодную без прогазовки,как нагреется плавают обороты от 400 до 800,через некоторое время опять глохнет,как проеду пару км. при выключении передачи на ходу или при остановки плавают обороты от 1200 до 1700,глушу и сразу же завожу всё впорядке-800 оборотов,как проеду опять начинают 1200-1700.Промыл заслонку и датчик ХХ всейравно то же самое.На диагностике не каких ошибок не показало.Прошлый хозяин сказал что каждую осень и весну такое. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО В ЧЁМ ДЕЛО. дроссельный узел выполнен крайне неудачно, при прогреве двигателя зимой в ещё холодном дроссельном узле начинает конденсироваться и замерзать влага в перемешку с парами масла что мешает нормальной работе регулятора ХХ. при вкючёной передаче обороты плавают 600-400, при включении нейтралки 800-1500 (2000) естественно только при отпущенной педали газа, т.е. на ходу такой фигни нет. прекращается всё это мозго...ство как только прогреется сам дроссельный узел. у самого так РХХ умер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 дроссельный узел выполнен крайне неудачно, при прогреве двигателя зимой в ещё холодном дроссельном узле начинает... работать подогрев блока ДЗ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 дроссельный узел выполнен крайне неудачно, при прогреве двигателя зимой в ещё холодном дроссельном узле начинает конденсироваться и замерзать влага в перемешку с парами масла что мешает нормальной работе регулятора ХХ. при вкючёной передаче обороты плавают 600-400, при включении нейтралки 800-1500 (2000) естественно только при отпущенной педали газа, т.е. на ходу такой фигни нет. прекращается всё это мозго...ство как только прогреется сам дроссельный узел. у самого так РХХ умер. Так зимой в -30 заводилось и работало всё хорошо,а как начались перепады от -10 до 5 началось такое мозго...ство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
