masyanya Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Добрый день. Вчера случилась беда, масло выдавило через прокладку масляного фильтра. Какова может быть причина подскажите.[attachme nt=1384:P1100443.JPG] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Добрый день. Вчера случилась беда, масло выдавило через прокладку масляного фильтра. Какова может быть причина подскажите.[attachme nt=1384:P1100443.JPG] С утра еле завелся и вдруг загорелась лампа давления масла и замигал STOP. Заглушил, вышел и увидел эту ужасную картину, отбуксировал в сервис, выяснилось что все это через прокладку фильтра (меня убедили что скорее всего был бракованный фильтр) -фильтр поменяли, залили масло и завели (в сервисе машина отогрелась за 4 часа). Проездил до 2 утра и все было в порядке, а сегодня с утра усадил ребенка в кресло и собрался везти в сад, но как только завел - таже элюминация на торпеде и .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 А точно, через фильтр давит? Локализация масляных потеков не похожа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Сегодня с утра после случившегося снял фильтр (прокладку выдавило с одной стороны), поставил все на место закрутил завел и произошло тоже самое (поработало потом характерный звук и через прокладку все опять убежало) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 резинку от старого фильтра убрали?хотя больше похоже на выдавленный сальник КВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Резинку я заново вставил, но это не важно я в итоге новый фильтр взял и установил и опять резинку выдавило, а фильтр аж вздуло, как будто это шарик слегка надули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Походу ентер залип Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 12 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 тогда и сальники должно давануть.смотри трубки вентиляции картера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 сколько там этих трубок? Подскажите, а то только одну проверил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Одна и есть... Скорее всего, если давление настолько велико, что аж раздувает фильтр - накрылся/заклинило редукционный клапан масляного насоса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 А этот редукционный клапан меняется или надо целиком насос менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Клапан меняется отдельно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Ни как не могу найти код этой детали, может подскажите. VIN моего авто VF38B6FZF81504376 Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Деталь № 11, реф номер 0235 17: Но его неисправность - это только предположение!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 автор,масло у тебя черное шо пипец, потому и давит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Деталь № 11, реф номер 0235 17: Но его неисправность - это только предположение!!! Как-то не похож на редукционный клапан масляного насоса?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 Скорее всего вот так должно выглядеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kekcmoscow Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 (изменено) в место аварийного датчика давления вкрутить манометр и посмотреть какое давление давит Изменено 13 марта, 2012 пользователем kekcmoscow Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masyanya Опубликовано 13 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 в место аварийного датчика давления вкрутить манометр и посмотреть какое давление давит вкрутили, но манометр только до 6, так стрелка манометра резко и стремительно уперлась в ограничитель, следовательно давление гораздо больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZerG Опубликовано 13 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2012 А не может канал засориться где-то? Просто давление видимо пипец какой,раз фильтр раздувает. Не может где-то после фильтра пробка быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
