comfort Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 здравствуите! у меня пежо 406 hdi 2003 года 109 сил. проблема такая:бывает и очень часто стоиш в крутую горку, включаеш драйв автомобиль набирает 1100-1200 оборотов (назад авто не стаскивает)давиш на педаль аксилератора на максимум а отметка на тахометре как стоит на 1200 так и стоит!!! также и при езде по городу машина какаето тупая (очень долго набирает обороты)до отметки 1400 оборотов на тахометре ,а точто выше этой отметки -всё просто клас!!! подскажите где копать! заранее благодарен!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 здравствуите! у меня пежо 406 hdi 2003 года 109 сил. проблема такая:бывает и очень часто стоиш в крутую горку, включаеш драйв автомобиль набирает 1100-1200 оборотов (назад авто не стаскивает)давиш на педаль аксилератора на максимум а отметка на тахометре как стоит на 1200 так и стоит!!! также и при езде по городу машина какаето тупая (очень долго набирает обороты)до отметки 1400 оборотов на тахометре ,а точто выше этой отметки -всё просто клас!!! подскажите где копать! заранее благодарен!!! машину давно взял? подобное встречал один раз, правда только слухом и с бензинкой, но в том случае всё было совсем печально - мёртвый двиг не подлежащий восстановлению и залитая какая-то херня, чтобы машину только продать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 машину давно взял? подобное встречал один раз, правда только слухом и с бензинкой, но в том случае всё было совсем печально - мёртвый двиг не подлежащий восстановлению и залитая какая-то херня, чтобы машину только продать.... нет раьше все было ок! брал год назад. на трасе машина очень резвая 220км ч тянет и газ еше в запасе есть!!!не похоже на убитое двигло ,да и компресия в норме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 нет раьше все было ок! брал год назад. на трасе машина очень резвая 220км ч тянет и газ еше в запасе есть!!!не похоже на убитое двигло ,да и компресия в норме если брал год назад, то это явно не тот случай) свечи, зажигание, форсунки, топливный фильтр в норме? почему решил что именно движок? тяга зависит от разных факторов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 завтра батя будет трезвый, спрошу. Он за последние два месяца два дизеля вылечил, правда японческих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Алекс подскажи!незнаю чего делать!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) Алекс подскажи!незнаю чего делать!!! для начала, я во втором своем посте написал несколько вещей которые влияют на тягу и работу движка в целом, у тебя с этим порядок? Эм, щас перечитал, у дизеля кое-что отсутствует если память не изменяет, но суть одна: топливная система и система зажигания в норме? Изменено 4 марта, 2012 пользователем Alessanderrr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 для начала, я во втором своем посте написал несколько вещей которые влияют на тягу и работу движка в целом, у тебя с этим порядок? Эм, щас перечитал, у дизеля кое-что отсутствует если память не изменяет, но суть одна: топливная система и система зажигания в норме? да с этим всё гуд! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 comfort А у тебя ДПДЗ есть? Если да - то он в нормальном состоянии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 comfort А у тебя ДПДЗ есть? Если да - то он в нормальном состоянии? нету сего датчика у меня система коман рэйл!вот замереные необдодимые параметры :компресометром _компресия 26 атмосфер,сканером-Peugeot Planet 2000 давление тнвд-на холостом ходу (820 об.)-290-305 атмосфер!также проверял датчик выключения третьего прунжера (он шелкает) на рейку тоде доходит давление!(290-300атм) стож не так ?получается (1)сбит алгоритм работы или же(2) засорились форсунки .или чтото ешё? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 нету сего датчика у меня система коман рэйл!вот замереные необдодимые параметры :компресометром _компресия 26 атмосфер,сканером-Peugeot Planet 2000 давление тнвд-на холостом ходу (820 об.)-290-305 атмосфер!также проверял датчик выключения третьего прунжера (он шелкает) на рейку тоде доходит давление!(290-300атм) стож не так ?получается (1)сбит алгоритм работы или же(2) засорились форсунки .или чтото ешё? Загляни сюда: www.peugeot-club.by , ибо дизеля для меня темный лес, а там их - абсолютное большинство... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Загляни сюда: www.peugeot-club.by , ибо дизеля для меня темный лес, а там их - абсолютное большинство... спосибо!только врятли бульбаши помогут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 спосибо!только врятли бульбаши помогут... Почему? Отзывчивый народ, есть толковые ребята... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Самое простое, топливный фильтр или форсунки. Еще посмотри цвет выхлопа: если белый, значит соляра живьем вылетает, следовательно, проблемы с зажиганием. И о грустном: может быть ТНВД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 похоже на плунжера в тнвд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 похоже на плунжера в тнвд Как может быть плунжера?если как написано в посте выше(тнвд выдает на холостых 290–305очков!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s1abak Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 форсунки на стенд сначала только , а потом все остальное. Лучше потратиться на диагностику , чем сделать потом не то.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 форсунки на стенд сначала только , а потом все остальное. Лучше потратиться на диагностику , чем сделать потом не то.. Форсунки в норме ,показала диагностика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Форсунки в норме ,показала диагностика... Если ты так будешь отвечать всем, тебе не шибко помогут... Сказали много чего, а ответил на то что понравилось. ты на остальное-то хоть отреагируй маленько Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Если ты так будешь отвечать всем, тебе не шибко помогут... Сказали много чего, а ответил на то что понравилось. ты на остальное-то хоть отреагируй маленько Фильтр новый,дым нормальный.можно сказать дыма вообше не . п.с в комуникаторе не разгледел твоего сообшения!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessanderrr Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Фильтр новый,дым нормальный.можно сказать дыма вообше не . п.с в комуникаторе не разгледел твоего сообшения!!! тнвд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 6 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) тнвд? а что тнвд ?он выдаёт на холостых 290-305 атмосфер а на 5000 оборотах- 700- 900атмосфер это что мало? я кстати писал это уже 5 раз вы внимательно читаете тему? сегодня пробовал въехать в крутую горку .доехал до серидины встат включаю драйв и начинаю трогаться ...ну и что в итоге машинна стоит на месте ни назад ни в перед...и вот в этот момент шел из трубы легкенький белый дымок ...а на месте стоиш газуеш -выхлоп чистейший....еше раз повторяю нет тяги только до 1200 оборотов...всё остальное просто гуд аж в кресло вдавливает.!!! Изменено 6 марта, 2012 пользователем comfort Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 а что тнвд ?он выдаёт на холостых 290-305 атмосфер а на 5000 оборотах- 700- 900атмосфер это что мало? я кстати писал это уже 5 раз вы внимательно читаете тему? сегодня пробовал въехать в крутую горку .доехал до серидины встат включаю драйв и начинаю трогаться ...ну и что в итоге машинна стоит на месте ни назад ни в перед...и вот в этот момент шел из трубы легкенький белый дымок ...а на месте стоиш газуеш -выхлоп чистейший....еше раз повторяю нет тяги только до 1200 оборотов...всё остальное просто гуд аж в кресло вдавливает.!!! Турбину проверяли? На малых оборотах может не хватать наддува, но тогда дым черный был бы... Но все равно посмотреть не лишне будет. И с давлением впрыскивания что? Аккумулятор или магистрали высокого давления не сопливят? Перепускной клапан на аккумуляторе живой? Давление в аккумуляторе в норме? Диагностику нормальную делали в итоге или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Народ, какие, нафиг, плунжеры в ТНВД? В 03 году CR там стоял. Пофиг, что с ТНВД, надо от давления в аккумуляторе отталкиваться и от работоспособности форсунок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comfort Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 всем спасибо это был дмрв!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
