Начала пропускать прокладка крышки клапанов, капает со стороны коробки.
К тому же давно травило масло из масло заливной крышки (её менял, не помогло), вначале не сильно, щас стало более заметно.
Посоветуйте где лучше перебрать ГБЦ (сервис, норм механника или может кто сам захочет за вознаграждение и пиво поковыряться)))))???
И еще....на моем движке есть эти гавёные канальчики которые забиваются? :blush2:
Ну и скоко это стоит?
Изменено пользователем Sminer
Юр, если у тебя есть прокладки под крышками, то 200-300р за штуку. А канальчики у тебя есть..
Может пересечёмся как нибудь? Поставишь визуальный диагноз? ))))
Они же (воздушные канальчики), ЕМНИП, на EW 2.0 только, а у него - 1.8... :huh:
вот я как бы тоже об этом думал, решил уточнить.
тогда чтож так масто то травить не по детски стало?
А сальники клапанов как себя чувствуют? Клапан вентиляции картерных газов? А течь масла из-под крышки - одна из болячек... Когда будешь менять прокладку крышки на которой находится маслозаливная головина - проверь ее срез на плоскость...
хз
хз
:D
Кстати щуп не выдавливает, сидит как вкопанный.
