Топливный Фильтр
Подскажите, пожалуйста, где расположен топливный фильтр, хочу сам поменять. На схеме чет особо не понял где он может быть воткнут, в моторном отсеке или где-то под днищем
Если он есть, то под днищем в районе правого заднего колеса.
У меня рядом с бензобаком живет... Вплотную к бензобаку справа от него
На дорестайле будет))
И на некоторых рестайлах...
Спасибо за ответы я только с сервиса - диагностику подвески проходил, сам попалил его - действительно возле бака крепежом держится. А подходит с жигулей какой-нибудь или надо аналог пежовский заказывать?
Стоит копейки. Заказывай лучше тот же MANN. У меня, кстати, валяется новый с XU7... Могу запродать. :)
P. S. Не могу, посмотрел поле "Откуда"... (
А у меня в районе бака нет фильтра. Там где он должен быть 2 прозрачные трубки соединены между собой напрямую... :huh: Скажите так должно быть или прошлый хозяин просто избавился от него? Или где-то в баке должен стоять? Если он в баке, может заодно подскажите его номер по каталогу? Мой ВИН VF38B6FZF81531009
Все нормально.
Он на дорестайлах только встречается.
И иногда на переходных.
На 02 году его не было и не должно быть. В баке в бензонасосе сеточка.
Все нормально.
а вот у меня и в баке сетка и фильтр висит.дорестайл
Все нормально.
Как-то странно, что там сеточка может отфильтровать...
http://www.cool-smileys.com/images/199.gif
Глядел днище , то же не встретил его , пежо рейстаил. жаль, очень хотелось бы заменить!
  • 4 недели спустя...
а ставил ктонить фильтр тонкой очистки дополнительно,типа того что продают за 25 - 40 р. ?
Эти фильтры рассчитаны на маленькое давление карбюраторного движка, а не инжекторного...
На Авесе кто-то ставил.
Ни об успешном опыте эксплуатации, ни о тушении подкапотного отчетов не видел.
Просто некому уже писать было... :)
Сурово! :D
  • 3 месяца спустя...
ребят, решил сменить фильтр, купил Бош 0 450 902 161, смущает что он пластиковый, ничего? выдержит зиму то?:)) или обернуть лучше чем нито?
А он точно для инжектора? По идее - должен...
ну мне в экзисте подбирали,по ВИНу подошел,просто смущает что он пластиковый) а так написано made in Spain . Надеюсь что выдержит зиму))
