Как сделать диагностику самому с помощью компьютера?
Подскажите, я так понимаю нужно:
1)Компьютер
2)Адаптер
3)Кабель СОМ порт
Какую лучше использовать программу?(Чтобы осцилограмму зажигания смотреть в реальном времени)(Где скачать + лекарство)
Где взять схему чтоб спаять адаптер или купить?
Ну и соответственно кабель?(Распайка или где купить)
Lexia тебе в помощь, все остальное - в топку...
По моему цена "кусачая" за несколько проводов и диск.
Есть китайские клоны...
Я не знаю правда, но вроде 1 в тачку, 6 в 7, а в блок с логотипом втыкается либо 2 либо 5 на а 3 и 4 в комп?
Я так понимаю: 1 или 7 в тачку (в зависимости от модели, а точнее от разъема). А разница между 2 или 5 по ходу только в длине... Хотя просто бы длинный оставили в наборе вот и все... Вообщем не совсем понятно...
Вот блин... 1 в машину,
6 в 7,
2 или 5 в то, что на другом конце 7,
3 или 4 в комп.
В гугле забанили?
  • 6 месяцев спустя...
Не знаю как насчёт пыжо, вчера друг на гольфе подъезжал, он себе за 10 баксов на ебае заказал разьем, подрубил такчку к ноуту, скачал софт и воля... смотрит ошибки, и по ним видно, в каком месте неисправна электрика (к примеру)
Удивлен что для пыжа удовольствие в 10тр обходится. Думаю надо искать варианты дешевле, пусть китайские. Я же не прошивать буду, а просто диагностировать собственные неисправности.
По сути обычному пользователю надо знать коды ошибок, по которым определить неисправный узел и заменить. Плюс мелкая калибровка.
Изменено пользователем Drone
Ребят, если у вас дорестайлинг примерно до 2000года, то расслабьтесь, универскльные обд читплки вам ничего не скажут. Они просто не увидят машину. Так что либо выкладывайтесь за "удовольствие" диагностировать машину самостоятельно, либо меняйте машину на более свежую и покупайте универсальные адаптеры за 10 баксов..
подтверждаю =) моего пыжика не взял какой-то крутяцкий универсальный сканер на ближайшем СТО, тот что с дисплеем и прочими пирогами... Электрик с умным видом сказал, что похоже обрыв в разъеме авто)
А мой сканер уже окупился более чем наполовину чисто диагностикой, ну а если учесть работы, проводимые после диагностики - то уже даже прибыль приносит :) Изначально брал чисто для себя его...
Ясно((( У меня как раз дористайл. Значит буду чинить по старинке - перекапывать все узлы пока не найду неисправность :)
Ну а фигней за 10 баксов всё равно попробую подключиться, одолжу у друга на денёк.
У меня 2001 год может подсажите где прогу скачать и подешевле провод купить или самому спаять???? :blink::D
Изменено пользователем vasilinecv
  • 3 месяца спустя...
у меня ребята проводили диагностику при помощи самодельной пищалки сделанной из штекера от зарядки в прикуриватель с лампой, говорят на старых машинах очень выручает...., вставив несколько проводов в разъем( штекера для которого уже не найти) соответственно схемы на компе, и манипулируя зажиганием и считая паузы и щелчки со второго раза мне выдали на бумаге коды и расшифровку всех моих болезней и что самое интересное там было все, на что примерно грешил сам.... парни ваще молодцы, удовольствие сие мне встало в 800 рублей, о чем не жалею)))
Изменено пользователем flashik
мне скан обошелся в 5000р но он без переходника на дорест и комерцыю
Доброго всем время суток и всех с праздником 1 Мая! :shampan: Не нашел другой темы, решил задать вопрос здесь, хоть и тема эта открыта уже давно. Приобрел себе у наших меньших братьев китайцев Лексию 3. С подключением, установкой ПО нет проблем. Проблема только в одном. У меня система впрыска Magneti Marelli MM8P, и интерфейс окна "Измерение параметров" проги РР2000 получается не полностью переведенным на русский. На сколько я в свои 62 года сумел освоить английский и что интуитивно было понятно с тем я разобрался. Но, к сожалению многое остается еще непонятным. На скрине окно на котором позиции; 1,2,6,7,8,10,11,12,14 мне понятны. Позиции 17 и 18, подозреваю относятся к АКПП, а вот остальные 3,4,5,9,13,15 и 16 непонятно. Просьба, кто может, объясните. Заранее благодарен.
13 открытие клапана адсорбера
15 и 16 нужно повключать кондей и глянуть, как изменятся
3 угол опережения зажигания
4 поправка угла зажигания записанная в память мозгоф
9 положение дросселя - идле это холотой ход
5 топливная коррекция, но не пойму, что за единицы измерения
Изменено пользователем sab
Огромнейшее спасибо!
Попутный вопрос. А вэтом случае заслонка открыта?
middle это среднее положение
и обратите внимание на напряжение батареи, она либо разряжена либо одна банка того, этого, в цветмет просится...
Спасибо! Положение Middle у меня постоянно, лишь изредка проскакивает Idle если резко нажать и отпустить педаль, пробовал регулировать с помощью ДПДЗ, но результат тот же. А напряжение почему - то показывает неправильно. Проверял тремя разными приборами, напряжение при работающем двигателе в пределах 13,8-14,1В. Подключал сканер к машине соседа, показания те же.
