После прогрева отказывают 2 цилиндра.
Ошибся не 3 а 2(не знаю как название поменять) На холодную заводится нормально. нагревается - отказывают 2 и 3 цилиндры. прозвонили - не идет ток на форсунки. рекомендуют менять мозги.
Изменено пользователем hero_ivacevichi
а кто рекомендует?
Хм.. не знаю как на этом движке, на на моем при фиксации пропусков зажигания вроде как ЭБУ Двс может отключить подачу топлива для сохранения катализатора. Так что может начать с малого? Я бы поменял свечи на новые и посмотрел как себя чувствует катушка (хотя предполагаю, что на 95 годе она мало что покажет). Ну и в дальнейшем поменять катушку если все плохо.. А глобальную замену ты сделать еще успеешь..
рекомендуют типа специалисты ...делал диагностику
Рекомендуют типа специалисты... делал типа диагностику )
ЕМНИП, на XU 96 года должны вообще форсунки брызгать одномоментно, а не каждая в свой момент времени
Вот именно поэтому я и сомневаюсь в возможности описаного действия.
Было такое, долго маялся, а оказалось - маленькая трещинка в катушке, контакт пропадал как раз когда нагреется. Заменил катушку - все прошло.
У меня знакомый на Мегане ездит.Было тоже самое.Виновата катушка была.Вообще у Меганов катушки и фазорегулятор(замена последнего 19800 руб не у ОД) слабое и больное место на Рено.
Спасибо. Снял катушку с другого пыжа, поставил себе - всё прошло. :aaa: Внимательно осмотрел свою катушку - нашёл трещину. Катушка под замену по любому. Но вот вопрос - дух экспериментатора мне велит попробовать запаять эту трещину. B) Хуже то уже не будет - это факт. Какие мнения - поможет? :wdf_smile306:
Изменено пользователем Mozart01
И.. эта.... Если всё-таки менять, то какую ставить? Там разброс цен от 2500 до 13000 с хреном.
У тебя катушка с ВВ проводами или одевается на свечи??
Одевается на свечи, а к ней подходит всего одна фишка. Справа, если смотреть под капот со стороны морды.
