Mixail Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Люди кто может помогите уже почти всё перепробывал.Недержит обороты на холодном двигателе,глохнет если недержать педаль газа.Сначала показывал ошибку проверили-датчик давления впускного коллектора-поменяли.Через 2 дня опять тожже самое.Опять поехал в сервис проверили РХХ сняли почистили вроде всё норм наботаетУехал а машина всёравно если постоит на холоде долго то неможет холостые деражть и когда ток вотвот станет 60-70 держит их но газ почемуто когда жмёш педаль машина замирает и готовиться прыгнуть пока непроедеш на ней минут 40-50,потом становиться всё нормуль и обороты держит и нетупит газ.Стал вспоминать что мне мастер впервый раз делал что она у меня 2 дня норм гоняла вспомнил что он продувал мне трубку рециркуляции газов и оттуда пошла какаято жидкость толи конденсат толи еще чтото ,стал копаться на форумах искать чтото похожее вычитал что есть клапан егр если он плохо работае все симптомы на лицо как у меня.Приехал в третий раз на сервис говорю поменяйте мне клапан егр а народ мне говорит а у твоей машины он есть ваще?Мы их меняли ток на дизелях стали смтотреть в движке хз где он там) Пежо 406 98г 2.0 бензин. Я уже просто говорю тогды меняйте свечи фильтр топливный воздушный и попросил опять трубку распределения газов снять и полностью её продуть,так вот когда продували вышло очень много жидкости какойто,завёл машину обороты норм едет норм нетупит ничего но машина но боюсь что завтра утром тоже самое повториться,кто что может посоветовать а то просто уже незнаю что делать( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blvv Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 У меня такая же проблема. Задолбался уже, извините за выражения на форуме. Хочется спросить, а какую из трубок чистили на сервисе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixail Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 чистил трубку номер 2.Сегодня тож незовёлся на холодную но зато газ нетупил видимо чистка трубки помогает или всётаки датчик давления коллектора надо снова менять так как бу поставили других вариантов нет совсем(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blvv Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Mixail сказал: чистил трубку номер 2.Сегодня тож незовёлся на холодную но зато газ нетупил видимо чистка трубки помогает или всётаки датчик давления коллектора надо снова менять так как бу поставили других вариантов нет совсем(( Я когда-то давным-давно купил новый оригинальный мап, не пожалел денег. Ускоряться машина стала немного лучше, но все равно не то. Заводка на холодную не изменилась. Пару раз менял мап на старый, чтобы убедиться в неисправности его, да на старом немного больше подтупливает, но и на новом не фонтан, пока не прогреется - как-будто происходит прерывание зажигания смеси при нажатии на газ. На холодную без газа даже не пробую заводиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixail Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Мне вот братан написал что у него была точнотакаяже хрень все ему говорили что это блок дроссельной заслонки но один его хороший друг (слесарь по авто) сказал чё паришся снял клапан хх, разобрал,почистил посадку + сам клапан внутрии,в растворителе искупал, постучал об пол)) и больше у моего брата нет таких проблемм. Вот теперь сам буду пробовать эти манипуляции проделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blvv Опубликовано 16 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Mixail сказал: почистил посадку + сам клапан внутрии В смысле, притер торец штока к седлу? (Каждый слышит то, что хочет услышать. У меня один из моих последних бзиков - как потеплеет, притереть шток к седлу. Может поможет) Отпишитесь, при любом раскладе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
