Кто знает устройство ГРМ?
Господа Пыжеводы! Вопрос на засыпку! Возможно ли повернуть какоий-нибудь шкив (колена или распред-валов), относительно вала? Каким образом шкивы выставляются на валах ( на шпонке или вал под конус и процедуру снятия шкива лучше не проводить?).
Давай свой VIN, скажу точно, как у тебя, но, ЕМНИП, все на шпонках и если провернули шкив относительно вала, то значит срезало шпонку...
П.С. вопрос с чем связан?
  Alek$ сказал:
Вин - VF38BRFRR81001516 Значит такая шляпа: тему на форуме открывал "мотор трясется на холостых", но ничего толком не узнал! Поездил по серисам, на одном нашол оригин пежовскую диагнозу, показала сбой то-ли угла опереж. толи еще чего-то в фазораспределении! Корче диагност сказал: " Какойто шкив провернуло"! Метки ГРМ все в идеале ( сам проверял)!
Как ты сам проверял? В частности меня интересует метод самостоятельной проверки метки колена.
"Плавающие" шестерни на Пежо - не такая уж редкость если что...
Чегой-то сервис-бокс молчит насчет шпонок... м.б. Сергей ака "TRIKER" что-нибудь подскажет про их наличие...
  TRIKER сказал:
Ну как проверяют? Снял колесо, подкрылок, кожух ремня ГРМ, выставил колено согласно метке, зафиксировал (штифтом), проверил метки распредвалов! Все в норме!
Это она внешне может сойтись, а по факту валы будут стоять не правильно по отношению друг к другу, отсюда и сбитые фазы.
Если нет уверенности в метках, лучше выставлять по горшкам. Там уже не прогадаешь.
TRIKER, Сереж, скажи, пожалуйста, фотки моего шкива (1.8) не будут наглядными на 2.0? :)
Я, пожалуй, рискну.
Метка стоит на 10 часов, шпонка на 8. Метка - вещь обманчивая, поэтому ставить надо по шпонке.
http://s60.radikal.ru/i169/1202/91/6b99160692ac.jpg
Если смотреть на глаз, то по отношению к болту.
http://s07.radikal.ru/i180/1202/c7/458936120079.jpg
Изменено пользователем Darina
  Darina сказал:
Я, пожалуй, рискну.
Я снял шкив приводного ремя, и метки там другие: в шкиве колена и распред валов отверстия, на блоке и на голове под шкивами углубления, в которые вставляются штивты ( через отверстия в шкивах ) Если метки хоть чуть сбиты штивты не встанут! Да кстати штивты специально заказывал токарю, в отверстия они садятся довольно плотно.
  dima32 сказал:
Это все я знаю, меняла. Штифт в данном случае - это, видимо могут быть любые болты, подходящие по размеру, по крайней мере я пользуюсь ими. Я что то не понимаю. Как без приводного шкива можно понять точность выставления меток? :o Я что-то где-то не доглядела...
Даш, не путай теплое с мягким. У тебя XU. А у человека фактически EW. Я специально спрашивал куда ставились метки, чтобы исключить больное место, характерное для двс аналогичных твоему. Если метка ставится в шкив, не имеющий демпфера, то вариант с обрывом и "уходом" метки исключен. Так что проще всего поставить метки распредвалов (я так понял они совпадают), а затем выровнить метку коленвала.
Я, наверное, немного не в тему, но меня всегда поражали подобные темы: неделю трахаться с заменой ремня ГРМ, если можно сделать это в сервисе за небольшие деньги.
Если знаешь в точности, как это делать и сделаешь за полчаса-час, Бога ради, экономь... Если 3 дня возиться, может, ну его?
  NEOnLL сказал:
- Скажите, Абрам, вы детей любите?
- Детей - нет,но сам процесс...
  TRIKER сказал:
Ни чего выравнивать не надо!!! все там в норме! Мы все ушли от основного вопроса : Как крепятся шкивы на валах? На шпонках или посадка под конус?
  dima32 сказал:
Если мне память не изменяет,то всё на шпонках. Смещения от необходимого положения быть не может. Единственный момент это шкиф колена. Там двойная шпонка,и если части под шестернёй ГРМ не будет возможно смещение.
  dima32 сказал:
посадка под конус?
никаких конусов нет и быть не может.
  ZerG сказал:
На некоторых двигателях этой шпонки либо нет вовсе, либо шестерня имеет свободный ход. НО! Если выставление метки идет по жесткой нижней шестерне ГРМ - смещение коленвала недопустимо.
Вообще на RFR я ставил ремень не откручивая и не ослаКак я вас всех люблю! никаких шестерен. Да и верхние шестерни, смотрю, у тебя тоже без свободного хода, так что можно сказать, что провернуть ничего не могло.
  TRIKER сказал:
...Вообще на RFR я ставил ремень не откручивая и не ослаКак я вас всех люблю! никаких шестерен. Да и верхние шестерни, смотрю, у тебя тоже без свободного хода, так что можно сказать, что провернуть ничего не могло.
На RFR, для наилучшей укладки ремня ГРМ ослабляются болты, крепящие шестерни РВ к их ступицам...
