matuz777 Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 здравствуйте... пежо 406 1.9тди 98г... глохнет, груша сжимается...... далее тянем в гараж, плитку под бак....отогревается.... следующая поездка снова то же самое. слили топливо, достали заборник, вымыли грязь, вымокали остатки топлива, собрали, заправился на заправке. след. день немного поездил, норм....сегодня опять, заглохла, груша сплюснутая и хз что делать??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 замерзла/накрылась вентиляция топливного бака... как проверить - поездить с незакрученной пробкой бака, чтобы в него поступал воздух... если симптомы исчезли - из быстрых и дешевых способов - просверлить дырочку в пробке бака, погеморней - искать причину перемерзания вентиляции... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Alek$ сказал: замерзла/накрылась вентиляция топливного бака... как проверить - поездить с незакрученной пробкой бака, чтобы в него поступал воздух... если симптомы исчезли - из быстрых и дешевых способов - просверлить дырочку в пробке бака, погеморней - искать причину перемерзания вентиляции... наверное замёрзла т.к. оттаивает когда плитку под бак.... спасибо... почитал в другой теме про это... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 не помогает открытие бака..... за грушей разъединил......в бак дуется, в грушу дуется, обратно нет, всё как положено.... плющит грушу и всё тут, хз что делать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 что дееелать???? подскажите ещё что!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Может таки попробовать антигель, если мерзнет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 а из-за груши не может?? клапан может моск ***??? просто как там может замерзать так что вообще не пропускает?? да и саляра новье.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 качество соляры.. она от холода "парафинится".. а насос эти хлопья не качает.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 как разбирали, вроде ни чего страшного с солярой небыло...... а всётаки клапан в груше не может подклинивать?? просто как разъеденили трубку от груши, она(груша) всёравно плохо отходила.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Не сталкивался с пежовскими дизелями, но с дизелем 12 лет, отсюда думаю что дело в соляре (парафинится сцуко)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) почитал в нете.....может из-за груши.... на счёт парафина, дулось в бак нормально..... вопрос: как соеденить трубки без груши чтобы проверить? Изменено 11 февраля, 2012 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 matuz777 сказал: почитал в нете.....может из-за груши.... на счёт парафина, дулось в бак нормально..... Парафин может стопорить клапаны(дуешь в бак- хорошо, а из бака-ничего...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 всмысле клапан на груше!? так что делать с этим парафином? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 поставил трубку без груши, немного покатался, вроде норм....но воздуха как-то много идёт..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) поставил трубку без груши.....было норм..... через пару дней(сегодня) заводить - незаводится, не схватывает даже.....в фильтр залил --ноль реакции..... поставил опять грушу....накачал - норм.....проехал.....опять плющит и глохнет......обратку снял.....идёт..... залез в бак, убрал сетку с заборника......(какая-то сильно мутная соляра)....... завёл поехал.....норм, не глохнет...лампочки не загораются....обороты набирает..... довольный как слон загоняю в гараж......капот раз-груша сплюснута(тут немного поматерился).....заглушил.....сразу отошла(и то ладно.....раньше не отходила)...... подскажите что-нибудь..... п.с. с открытым баком ездил..... Изменено 14 февраля, 2012 пользователем matuz777 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Присадки в соляру добавлял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 не... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matuz777 Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 сегодня покатался прилично....всё в норме.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
